Пускане на 3d филм от лаптоп (или PC) на телевизор
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Чет 29 мар 2012 14:19
Здравейте,
Имам един телевизор Philips 40PFL9705 и един лаптоп Acer 5920G с параметри:
- CPU T7500 2.2 Ghz
- RAM 4 GB
- Video GeForse 8600 GS 256 MB
- Windows 7 64 bit
- Инсталиран ArcSoft Total Media Theatre 5.
След като купих 3D трансмитер за телевизора и 3D очила към него, започнах опити да пускам 3D филми от лаптопа на телевизора. Пускам ги аз, тръгват си те, но 3D ефекта го няма. В зависимост от настройките на плейъра на лаптопа и на телевизора, образът или си е 2D, или е двоен, или е размазан. С очила, без очила - все тая. Лаптопът е свързан с телевизора с HDMI 1.4 кабел. Подозренията за неуспеха ми май се насочват към лаптопа и по-точно към видеокартата, но може и да греша.
Горещо моля тези от вас, които са наясно с тази материя или пък практически са се справили с подобна задача, да дадат съвет за решаване на проблема.
Barboukov
Re: Пускане на 3d филм от лаптоп на телевизор
Мнениеот Barboukov » Чет 29 мар 2012 14:40
С каква програма ги пускаш?
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Чет 29 мар 2012 14:45
Нали съм написал - ArcSoft Total Media Theatre 5. Това възпроизвежда Blu-Ray 3D филми.
Свалил съм два филма от замунда. Те са .ISO. Монтирам ги на виртуално устройство с Даймънт тоолс и тръгват.
Последна промяна от GVG на Чет 29 мар 2012 14:50, променено общо 1 път.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 29 мар 2012 14:50
Sorry, не го видях. Ела на скайп mbarboukov да се опитаме да решим проблема.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Чет 29 мар 2012 14:52
Не мога сега. На работа съм и нямам достъп. Довечера трябва.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 29 мар 2012 14:56
Окей. След 19.30 съм на линия.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 29 мар 2012 15:41
Има няколко неща. През какъв плейър го пускаш няма никакво значение.
1. Филмът трябва да е в правилен 3D формат. philips TV поддържат или Side by Side или Top and Bottom. Т.е. за да можеш да се насладиш на 3D ефект през ТВ, филмът трябва да е един от двата, като масово са или Side by Side или друг формат, който не се поддържа.
Лесен начин да разбереш - ако виждаш две еднакви картини сложени една до друга с леко застъпване или една под друга с леко застъпване - значи е правилно. Ако виждаш 2D картина, но с цветно размазани контури - няма да стане.
2. След като го пуснеш трябва да превключиш TV на 3D режим и да избереш типа 3D технология (именно дали картините са една до друга или една под друга).
3. Вадиш пуканките от микровълновата, слагаш цайсите и зяпаш.
П.с. т. 2 важи за Philips телевизори, които поддържат 3D технология. Не знам какъв е този 3D Трансмитър, който споменаваш, нито как точно работи.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 29 мар 2012 15:54
Haralampi написа:2. След като го пуснеш трябва да превключиш TV на 3D режим и да избереш типа 3D технология (именно дали картините са една до друга или една под друга).
Не може по добре да се опише евала колега :bowdown.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Чет 29 мар 2012 21:57
Така, започнах да му хващам цаката. 3D SBS филмите, с разширение .mkv и големина 8-9 GB например се плейват с всякакъв плейър, така, както казва Haralampi. Това го направих, става.
Въпросът е как да се изкара на телевизора blu ray 3D филм, с големина 49GB например, свален като .ISO файл и монтиран на виртуално устройство. Все едно съм вкарал оригинален диск с този филм в оптичното устройство. Този филм тръгва с Total media, но 3D ефект не мога да изкарам.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 29 мар 2012 22:39
Ако филмът не е SBS (SideBySide) няма как да изкараш 3D ефект от него, от където и да го плейваш :idea:
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пет 30 мар 2012 8:58
Бях написал преди едно мнение, но нещо не си го виждам.
Телевизорът е 3D Ready, без вграден трансмитер. За да се гледа 3D е необходимо да се включи такъв трансмитер допълнително, в комплект с активни очила естествено.
В менюто на телевизора за 3D има три опции:
- автоматично
- едно до друго
- едно под друго.
Като изпробвахме трансмитера с очилата на същия телевизор в Технополис, това меню не беше активно. Явно телевизорът разпознава автоматично 3D сигнала от източника и го възпроизвежда. Тук източникът беше 3D Blu ray player с някакъв демо клип.
В къщи източникът е лаптоп. Инсталираният софтуерен плейър е 3D, филмът е 3D, свързващият кабел е добър - HDMI 1.4, но има проблем с 3D на телевизора. Менюто му за 3D е активно, но каквото и да избера, не става.
Затова си мисля, че в този случай въпросът опира или до настройка на плейъра, или до капацитет на видеокартата. Защото едно е да минат през нея 8 GB, друго е 50 GB информация за едно и също време.
Моля ако някой имо опит с това, да пише.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 30 мар 2012 9:13
Не съм съвсем наясно с тези допълнителни трансмитери, но не би трябвало да има разлика, спрямо Philips с вградена 3D технология, поне спрямо това, което описваш.
Менюто което цитираш е точно такова с 3-те опции, които изброи. То е активно само при външен източник на сигнал (HDMI), НЕактивно при гледане на филми от USB стик. T.e. 3D може да се гледа единствено и само ако филмът се стриимва не от самия ТВ, а от външен хардуер (лаптоп, bluray, mediaplayer, etc.)
Предполагам причината за това е, че ТВ няма процесорната мощност да обработва видеосъдържание с подобни размери.
Веднъж щом закачиш външен плейър (някой от изброените горе), нямаш никакъв проблем да активираш еди нот 3-те 3D режима. Каквото и да активираш обаче, ако филмът, който плейваш не е правилния формат, няма как да стане!
Т.е. при всички положения ти трябва SBS (SideBySide / едно до друго) филм или такъв "едно под друго". И така избираш и съответната правилна настройка на ТВ, според самия филм.
Ако филма се визуализира гладко на екрана на лаптопа и съответно на ТВ - няма какво да мислиш за видеокарта или настройки. Това е видеосъдържание като всяко друго, просто за теб е размазано/наслагано и е с огромен размер! Не се отличава по нищо друго от 2D филм с размер на файла 10 или повече GB.
Единствения проблем, който може да имаш е или компютъра ти да няма достатъчно ресурси да възпроизведе такъв огромен файл (тогава картината нацепва/накъсва/размазва повече от очевидно!) или ако виждаш разлика между възпроизвеждането на комп., където изглежда добре, а на ТВ е нацепено - търси причината в калпав HDMI кабел.
Но пак казвам - предпоставка да се получи 3D ефект е правилен формат 3D филм! Търси SBS (по-масовия от 2-та поддържани)!
Последна промяна от Haralampi на Пет 30 мар 2012 9:15, променено общо 1 път.
tish
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:51
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Местоположение: Айтос
Мнениеот tish » Пет 30 мар 2012 9:13
Темата е изключително интересна и ще е добре, ако някой вещ даде съвети... Аз също имам подобен проблем и не мога да го реша... Телевизора е самсунг 32д6000 и има 3д, има две опции за 3д-то: едно до друго и едно под друго . Пробвах с очила на друга марка(понеже моя нямаше в комплекта), но ефект никакъв.
П.П. Извинявам се, че ползвам темата на колега :oops:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 30 мар 2012 9:23
Ето така изглежда правилния SBS (именно едно до друго) 3D филм без очила! Ако виждате нещо различно като аранжировка, имате грешен (неподходящ) формат филм!!
Ако пък видео съдържанието изглежда така без очила:
то няма да можете да го гледате 3D на вашия Philips TV (и вероятно много други).
Последна промяна от Haralampi на Пет 30 мар 2012 9:30, променено общо 2 пъти.
tish
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот tish » Пет 30 мар 2012 9:28
Същото се вижда и на моя тв. Какъвто и филм да е, си пускам 3д ефекта и си го изкарва така, но като сложа 3д очилата(марката им е LG и не съм сигурен как се водят, но не са от тези с различните цветове стъкла) и няма промяна никаква. Картината се вижда по същия начин както с очилата, така и без тях. Дали проблема е в това, че очилата не са самсунг или е друго?
