Голф4 - Автоматично затваряне на прозорците
ivakopk
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
Местоположение: Pernik
Мнениеот ivakopk » Сря 28 мар 2012 20:13
Колеги имам голф 4.Колата има комфорт модул....но-искам стъклата да могат да се затварят при заключване на вратите.Казаха ми че тази настройка се правела с Вагком.Някой има ли някаква представа как стават нещата
rexxx
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
Местоположение: България
Re: Автоматично затваряне на прозорците
Мнениеот rexxx » Сря 28 мар 2012 20:24
Като заключиш и задържиш ключа в крайно положение нестава ли ?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 28 мар 2012 20:30
Ако имаш предвид с дистанционното - няма как да стане. Не и с фабричната инсталация.
Иначе ако вкараш ключа в бравата и го задържиш завъртян прозорците ще се вдигнат! Но с дистанционното няма как.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 28 мар 2012 21:01
Haralampi написа:Ако имаш предвид с дистанционното - няма как да стане. Не и с фабричната инсталация.
Къде е логиката с ключа да се вдигат с дистанционото не ?На един колега с фабричния ключ на а3-ката се вдигат
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Мнениеот overapac » Сря 28 мар 2012 21:03
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 28 мар 2012 21:15
ivakopk написа:Къде е логиката с ключа да се вдигат с дистанционото не ?На един колега с фабричния ключ на а3-ката се вдигат
Отнеси този въпрос към Wolfsburg :) Аз само казвам как е в действителност :)
Може би логиката е, че А3 не струва колкото Голф 4 ;) Не знам :)
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Сря 28 мар 2012 21:19
Може да се направи с заводската аларма прави се с VDS-PRO :idea:
http://diesel-club.com/forum/viewtopic. ... 2&start=15
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 28 мар 2012 21:34
kgdim написа:Може да се направи с заводската аларма прави се с VDS-PRO :idea:
Да но имам проблем с VDS_pro не мога да го стартирам днес цял ден го мъча.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Сря 28 мар 2012 23:49
Мойте стъкла са така! :да:
Наскоро ги направих и е много кеф.Днес например си правих пасажерското стъкло,и трябваше да пробвам как съм настройл водачите...трябваше да се гледа отвън...и така!
Цъках нагоре надолу с ключа,удобство си е! :да:
p.kolev
Регистриран на: Съб 19 ное 2011 19:38
Местоположение: Lovech
Re: Голф4 - Автоматично затваряне на прозорците
Мнениеот p.kolev » Чет 29 мар 2012 8:01
И моя голф е така, като натисна дистанционното за заключване(оригиналното е) и прозорците само се вдигат.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Чет 29 мар 2012 8:13
При мен явно е спряна функцията
deversant
Мнениеот deversant » Чет 29 мар 2012 22:06
ivakopk написа:При мен явно е спряна функцията
Не е спряна,по скоро никой не ти я е активирал!
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Чет 29 мар 2012 22:47
Имам напретък :)) Вече подкарах VDC PRO Но сега не мога да го свържа към кабела.Дали става с ваг кома ?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 30 мар 2012 16:46
VDS Pro е програма, която работи под DOS и позволява бъркане в мозъка на комфортмодула, т.е. препрограмирането му. По тази причина не работи с USB.
VAG COM не го може това.
Ако не разпознава кабела, опитай да смениш портовете в програмата, макар че обикновено го намира на COM 1.
Ей тук:
GOLFRevolution
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 18:44
Мнениеот GOLFRevolution » Нед 29 апр 2012 19:30
Здравейте колеги,
и аз се сдобих с въпросната програма и имам желанието да си активирам въпросната функция, номера на комфорт модула ми е: 1J0 959 799N, следвам дадената процедура, но преди да започна промяната искам да видя какви са базовите ми стойности, за да мога ако се обърка нещо да ги възстановя но когато дам на 26ти канал ( read ) ми излизат следните стойности:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 60 32 8 255 8 10 60 32 8
има и втори ред на който са дадени същите числа но в hexadecimal, въпроса ми е кои стойности трябва да гледам, на всеки друг канал стойностите излизат по същия начин.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
