голф 4 1.9 тди пд 101 коня турбо
ivkoni79
Регистриран на: Чет 29 мар 2012 13:15
Местоположение: шумен
Мнениеот ivkoni79 » Чет 29 мар 2012 13:34
здравейте,колеги преди 2 седмици стана така че ми гръмна турбината на колата та понеже не съм много запознат с нещата в тази област реших да попитам хората които са по наясно от мен.въпросите са ми следните:
1.какво турбо да търся, само от голф 4 1.9 тди пд 101hp мотор AXR ,понеже разбрах че и от други коли можело да се намери и да става на моята.
2.нова турбина ли да търся или да отремонтирам моята,но чух че отремонтираните не издържали много
3.какъв е модела на моята оригинална турбина за голф 4 1.9 тди пд 101hp мотор AXR
много ще съм ви благодарен ако ми отговорите по скоро.благодаря предварително
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: голф 4 1.9 тди пд 101 коня турбо
Мнениеот IvailoOo » Чет 29 мар 2012 22:57
1.Турбината ти трябва да е 1749V,като на 110к. и 116к. Има и 90 коня с променлива геометрия,но не помня точно коя турбина се монтираше
2.Въпрос на избор.Важно е и кой ще ти я прави.При наличие на хубави части и добър баланс не би трябвало да имаш проблеми
3.Виж т.1
ivkoni79
Мнениеот ivkoni79 » Чет 29 мар 2012 23:07
иво, благогаря за отговора ,но да те попитам още нещо ако си потърся втора употреба турбо на него пише ли какъв модел е да знам да не ми дадът някое друго турбо!!!
Последна промяна от ivkoni79 на Пет 30 мар 2012 20:47, променено общо 1 път.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 30 мар 2012 7:00
По принцип има значение модела.Обаче ако сложиш такава от 131к. (1749VA) или от 150к. (1749VB) освен,че ще имаш една голяма резерва(ако решиш евентуално да я засилваш),също така ще стане и малко по-лагава (колко лагава не мога да кажа с точност)
Edit : Ето изрових една снимка от дълбокия резерв да видиш къде пише модела.Това е моята - 1749VA
vasilkr159
Регистриран на: Сря 08 май 2019 10:29
Мнениеот vasilkr159 » Нед 08 сеп 2019 21:19
Здравейте,имам проблем с турбо от голф 4 1.9 тди 101 коня АТД код на двигателя.(свири яко и харчи литър масло за 3 хиляди километра :11 )Реших да си взема турбо втора ръка но не знам само от коли със същият код на двигателят ли да го търся или мога да взема турбо примерно от кола с AHR двигател.Бих се радвал също така да ми кажете какво да гледам като го взимам и всичко което сметнете за важно като например по добре ли ще бъде турбото да от блъсната кола и т.н.
Благодаря предварително!
