здравейте имам 2 въпроса
1. свалих 3 дюзи 1-3-4 но втората е точно зад помпата и ключа не може да влезне дайте някой съвет как да я сваля
2. искам да попитам самата дюза отваря ли се .и как се почиства
благодаря предварително :) :) :) :)
ето и малко снимки http://ivo33309.snimka.bg/automobiles/d ... 2.26752050
голф 2 1.6 тд въпрос за дюзи
Re: въпрос за дюзи голф 2 1.6 тд
Колега отвориш ли ги ще ти трябва стенд и ... ,а от горното съдя ,че се опитваш самоинициативно и с малко разходи да решиш някакъв проблем ,моя съвет - преди да продължиш ,то си изясни какъв е проблема (защо дюзите) ,ако си имал горивен филтър то трудно ще да е проблем с дюзите ,освен ако някой не се е ... да ти сипе захар или др. в резервоара или не си прекарал вода и пр.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 04 мар 2013 11:00, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "Цитат", има и "Нов отговор" - използвай го !
- mario91
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
- Местоположение: Перник
Отнеси ги да ти ги почистят не пипай по тях,а с какъв ключ ги сваляш? Вложката за дюзи няма как да не влезне зад помпата, и моя пасат е с 1.6 тди, и съм ги демонтирал на няколко пъти без да имаш никакви затруднения
Ако пък е толкова плътно и няма как да се демонтира, дръпни помпата на пред за да си осигуриш място, и после ще си я центроваш пак както си е била.
- ivo_vr6
- Регистриран на: Сря 10 мар 2010 22:29
а как да я дръпна напред помпата . колеги това за почистването е просто като за информация ще ги отнеса и 4-те при един човек да видиме коя създава пробле и направо ще си купа чисто нова или ще ги носа за почистване
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Нищо не се дърпа.Купуваш си глух ключ 27 и се развива.Заради една дюза не си струва да променяш настройката на помпата.Ключа е около 6 кинта.Моите ги свалях без никакви проблеми с него.Пробвах с обикновен и взех че разглобих едната дюза и го ядох.Това е ключа:
- Прикачени файлове
- images.jpg (3.4 KиБ) Видяна 2413 пъти
- ivo_vr6
колега с такова работя ключа опира в помпата и не слиза до доло facepalm
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Пробвай със "звезда" или срежи този(ако позволява).Дюзите ги занеси за проверка/реглаж а нова не зная колко струва но по добре не питай.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
На дюзата няма какво да и се развали освен разпръсквача.
Ако не е на ред се сменя, няма как да се почисти.
Цените са от порядъка на 17-40 лв в зависимост каква марка е.
- mario91
Щом работиш с такъв глух ключ купи си вложка за дюзи дето ти показах, аз ги свалях с нея и няма проблеми. А колкото до помпата три гайки са ти от към ангренажа трябва да ги охлабиш, и 2 са ти от към помпата, като ги охлабиш ще може да местиш помпата, но после трябва да я сложиш на същото положение ако искаш си слагай белези някакви ако правиш тази опция че после да си я настроиш как трябва.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
На тази кола за да е толкова напред помпата към двигателя означава ,че е зацепен ремъка в закъснение на помпата дали половин зъб дали една трета и после са компенсира ли като бутат помпата напред.Колега отдели 20 мин и си направи правилно центровката на ремъка и бутни после корпусна на помпата назад. А и от страната на ремъка са 2 болта ,а не 3
- ivo_vr6
свалих и 4-та дюза
утре ще ги носа на проверка . разбрах за един майстор на помпа и дюзи в железница но не знам къде точно се намира ако някой знае да ме ориентира
утре ще ги носа на проверка . разбрах за един майстор на помпа и дюзи в железница но не знам къде точно се намира ако някой знае да ме ориентира благодаря предварително
hdn23
- R.I.P
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
незнам каде е но и на мен ми казаха че е добър този в железница
