Б3 1988 г. диагностична букса - къде?
to6o-2101
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 9:29
Местоположение: Силистра
Мнениеот to6o-2101 » Пет 30 мар 2012 13:14
Колеги имам пасат Б3 1,8 пълна инжекция 1988г. и не мога да му намеря буксата за диагностика някой може ли да ми помогне че се побърках вече?
yoan4o
магистрален бандит
Re: Диагностична букса Б3 1988г. Къде?
Мнениеот yoan4o » Пет 30 мар 2012 16:10
to6o-2101
Мнениеот to6o-2101 » Пет 30 мар 2012 16:59
Няма я там, нито до скоростния лост, нито до бушоните, нито отпред над сервото.
Таблото ми е смъквано за смяна на радиаторчето на парното и може да са я набутали някъде, някой знае ли от къде минават кабелите и техния цвят за да мога да го проследя евентуално?
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пет 30 мар 2012 19:11
Напиши и кода на мотора. Предполагам, че е PB или PF, щом си писал
to6o-2101 написа:... Б3 1,8 пълна инжекция 1988г...
Ако това се окаже вярно нямаш диагностика!
to6o-2101
Мнениеот to6o-2101 » Пет 30 мар 2012 22:56
PF e кода, това означава ли, че не може да се бръкне в компа да се провери каквото и да е или все пак има някакъв вариант?
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Съб 31 мар 2012 12:08
Здравей колега не се притеснявай да не може да се четат грешки ако има такива но за твое успокоение ще ти кажа,че след изгасване на запалването всичко записано като грешки ако има такива се изтрива автоматично.Просто твоят електронен блок на двигателя не помни грешки.Диагностиката на този двигател се прави като се мерят параметрите на датчиците,което означава датчик по датчик се мери и се гледа съответният датчик какви стойности трябва да дава ако е изправен.Единствено не си споменал дали пасата ти има abs на спирачната система ако имаш abs тогава ще имаш букси за диагностика но само самият abs ще може да диагностицираш за неизправности и нищо повече.
to6o-2101
Мнениеот to6o-2101 » Съб 31 мар 2012 12:17
Нямам АBS много благодаря за отговорите колеги бяхте ми много полезни :да:
dido.sofiq
Регистриран на: Сря 01 юни 2011 14:20
Местоположение: sofiq
Мнениеот dido.sofiq » Съб 31 мар 2012 12:29
Колеги а пасат Б3 2Е имали такава букса ?
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Съб 31 мар 2012 16:28
Нека ме извини колегата,че пак му пиша в темата но и пасат с двигател 2Е до август 92г. няма само диагностика на двигателя чак след посочената година и месец е възможно четенето на някакви грешки ако има записани такива в електрония блок за управление на двигателя.
apekov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
Автомобил: VW Passat B 5
Двигател: AMX 2004 4Moution
Местоположение: Pleven
Мнениеот apekov » Нед 19 окт 2014 1:05
Здравейте, колата е пасат Б3 89г. 1800см3 112коня, и е на приятел с PB мотор, но след като намерих диагностиюните куплунзи, Шаг кома нищо не намира. По форума пише, че може да се тества само АБСа, но уви не. Буксите са две, едната е за захранване а другата се предполага че е К и Л линията. След като не успях да се вържа с нито един контролер видях че бялата букса е само с един проводник. Целия проблем е в това че лампата на айбиеса свети и съответно той не работи. Как мога да му изтрия евентуално някаква грешка или трябва с мултицет да меря всеки датчик. Между другото колко датчика има този айбиес 2 или 4.
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 75 госта
