Махнах катализатора,сега майстора вика и средното гърне
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Вто 10 окт 2006 10:24
Здравейте, значи Голфа е 3-ка 1.8ми 90 коня на газ, купил съм го преди 3 години но ми се струва от известно време че няма същата мощност. Всичко е изправно, замериха ми изпускателната система и се оказа голямо съпротивлението кам 2.8 ли там незнам, майстова вика първо се маха катализатора и гледаме кво ще стане. Махна го сложи резонатор, но съпротивлението намаля малко до 2.5. и вика сега проблема остава да е с средното или задното гърне, аз оба4е съм го сменял задното преди година, тои вика 100% е от гърнетата или едното или и от двете. Кажете възможно ли е или ме мотае да ми смени сички гърнета.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 10 окт 2006 10:34
Mи ако новото което си сложил преди не е направено добре може да ти прави проблем,махни го първо него и виж как ще се държи колата тогава.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 10 окт 2006 10:38
дам,аз така като усетих че моя вече се задъхваше,реших всичко наведнъж.Махане на катализатора и всичко назад с ново.иначе си е само сваляй да пробваш,а времето си е кът :wink:
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Вто 10 окт 2006 15:03
При мен беше същото... Подмяна на всички гърнета и колата се отпуши и върви като пушка... :wink: И аз си мислех, че майстора ме будалка, но се оказа прав човека... :roll:
se7ven
Регистриран на: Нед 30 апр 2006 16:56
Мнениеот se7ven » Вто 10 окт 2006 15:29
Значи това новото гърне най-вероятно не си сложил оргинално. А тези ментетата имат едни конци, които като им по изгният стените запушват направо гърнето.
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Вто 10 окт 2006 20:09
Как ти премериха 2,8 и 2,5 "съпротивление" и в какви единици е? %, bar, atm, Ohm :D
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Вто 10 окт 2006 21:16
мерси за отговорите, най вероятно като реша да давам пари ще ги сменя тези гърнета да видим разликата. а ина4е не знам в кви единици беше съпротивлението не забелязах на уреда.
