Проблем VAG COM кабела за пасат Б5 1999
Hristo18
Регистриран на: Нед 01 апр 2012 10:18
Местоположение: Lozen
Мнениеот Hristo18 » Нед 01 апр 2012 10:30
Здравейте,
Преди два дни си купих кабел KKL VAG COM, но при опит да го свържа с моя пасат 1999г. кабела опира в краищата.
Казаха ми че при точно тези модели и при някои audi a4 от тази година има нестандартно малко разстояние между диагностичния извод и тапицерията и затова някои кабели не съвпадат.
Бих искал да попитам дали някой е имал такъв проблем и как да се справя с него
radison11
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 15:24
Местоположение: Ablanica
Re: Проблем VAG COM кабела за пасат Б5 1999
Мнениеот radison11 » Нед 01 апр 2012 18:56
Аз имах същия проблем с буксата на кабела,не искаше да влезне в леглото и аз изрязах леко ъглите на буксата с едно макетно ножче и заспа.Обаче аз имам друг проблем не може да ми прочете колата. Vw 1.8t B5 98g пробвах на други коли чете си ги.Къде може да е проблема някой ако се е сблъсквал с тоя проблем да сподели.Благодаря
Hristo18
Мнениеот Hristo18 » Нед 01 апр 2012 21:15
Не сам много сигурен но мисля че зависи от това с коя версия на програмата се опитваш да четеш
radison11
Мнениеот radison11 » Пон 02 апр 2012 16:28
с 409 съм пробвам и с Lite 1.1
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 02 апр 2012 21:48
ами ,ако ти е резната линията за диагностика от джамбазите?пробвал ли си с друга диагностика?
radison11
Мнениеот radison11 » Вто 03 апр 2012 19:49
Пробвал съм и то много пъти чете си я всяка една програма.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Вто 03 апр 2012 22:03
При мене имаш нещо подобно и се оказа от Windows-а , бях с XP и си сложих 7ца и - о боже колата се появи в компа :D ,а аз си мислех че кабела е фишек , даже взимвах и друг и пак така (с моя комп ) пробвах кво ли не , с друг джам нещата се оправиха и от тогава съм седми !
radison11
Мнениеот radison11 » Сря 04 апр 2012 12:07
е то и аз съм с 7-цата но при мене кабела не чете само моята кола,на други съм пробвал всичко си чета.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Сря 04 апр 2012 20:26
И при мене беше така и на други коли , ами пробвай с друг кабел който гарантирано работи , дали ще прочете твоята и така !
radison11
Мнениеот radison11 » Чет 05 апр 2012 16:55
С друг кабел се чете.С моя кабел немога да си прочета моята кола,а другите коли ги чете.Другите кабели четат моята кола,къде е проблема :banghead:
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 05 апр 2012 17:24
Пробвал ли си само на контакт? Тия другите кабели със твоята програма от твоя ком ли се свързват с колата-ако не може да иска да се сменят скоростите на обмен от опциите на програмата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], rosenstoilov78 и 30 госта
