проблем със запалването
drivera
Регистриран на: Вто 10 окт 2006 17:44
Местоположение: Сливен
Мнениеот drivera » Вто 10 окт 2006 18:19
Имам РАСАТ 1.8 МОНО 1992 г Спрях го инормално след около 2 часа се опитах да запаля , запали но работеше на 2 цилиндара ТАКА РАБОТЕШЕ И НА ГАЗ И БЕНЗИН.Смених свещите -същата работа.Откачих клемата за грешки -пак същото.Прибрах се на -2 цил. Изгасих я и след около 15 мин. опитах отново същата-работа .Постепенно заработи 3-я а после и 4-я цил.СЕГА РАБОТИ НОРМАЛНО КАЖЕТЕ МИ ПРИЧИНАТА МОЛЯ
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Вто 10 окт 2006 18:24
освен свещи, кабели гледал ли си? Дистрибуторната капачка и тя- провери я за нагар.
dms1
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 10:40
Мнениеот dms1 » Вто 10 окт 2006 19:59
Колега,
Дистрибуторната капачка трябва да е идеално чиста отвътре. Ако има черно покритие по повърхността, то става проводник и искрата не отива в пдходящата свещ. Почистването става със спирт а ако капачката е много стара и захабена - вземи си нова. После кабели, свещи, палец.
Успехи.
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Сря 11 окт 2006 7:47
Виж на тъмно дали не хвърля искри от кабели или капачка. Чува се едно припукване. Виж да не работи едновременно на газ и бензин. Може да го провериш като спреш газта от кранчето на бутилката.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 окт 2006 11:49
Случи ми се на Трабантчето, но то принципа на токоподаването е същото...
Кабела, дето излиза от бобината (на двутктовите броя на бобините са равни на броя на цилиндрите, в случая ще е от капачката при теб) се беше прекъснало жилото и м/у пластината, дето контактива в бобината и кабелчето имаше междина и искрата, дето се получава на свещта е много слаба. По някое време, като позагрееше се оправяше и почваше да работи и втория цилиндър! 2 месеца ме мори този проблем, докато се усетя! Провери да не е и това. Вземи от някъде някой кабел за пробата, че не са евтини... :(
