Голям разход на Пасат Б4 1.9 тди 90к. 1Z мотор - решено
vladiwind
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 20:15
- Местоположение: Sofia
Колеги, много ми се вдигна разхода на градско, около 9-10 , а преди не ми е отивал над 7,5 . За да бъда сигурен, че не е от задръстванията, и студа, с един познат със същата кола ги нулирахме, и покарахме заедно. Моята беше около 9, а неговата 7 . Откъде може да идва проблема ,може би от дебитомера, или...? Въздушния филтър го смених, нямаше ефект.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 03 апр 2012 18:43, променено общо 2 пъти.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Re: Голям разход на Пасат Б4 1.9 тди 90к. 1Z мотор
Няма еднозначен отговор. Трябва да се провери с "жица". Иначе е гадаене само.
С ТДИ-тата е така.
С ТДИ-тата е така.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Вие хубаво сте го нулирали заедно ,ама постоянно един зад друг ли карахте?
Rabbit_TDI написа:Вие хубаво сте го нулирали заедно ,ама постоянно един зад друг ли карахте?
...и дали са превключвали предавките в един и същи момент.
vladiwind
Проблема е решен. Отидох при Трайчо сервиз (към Орландовци ) , и ми направиха диагностика. Оказа се , че дебитомера ми е дал грешка на компютъра , и след като изчистиха грешката, вече показва нормални стойности. Същевременно ми настроиха и помпата, защото след като ми бяха сменяни гарнитурките, е трябвало да се центрова на комп. Сега върви много по-добре, и същевременно днес ми даде 6.4 за цял ден из София.
Re: Голям разход на Пасат Б4 1.9 тди 90к. 1Z мотор - решено
Колега, къде го "дава" разхода, за да погледна и аз моя?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Как го изчисли тоя разход за един ден
.Как успя да навъртиш 500-1000 км. в София за един ден
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Rabbit_TDI написа:Как го изчисли тоя разход за един ден.Как успя да навъртиш 500-1000 км. в София за един ден
за тази работа имат Борд компютри и гледат по тях за разхода .Те са точни и изчисляват до точност +– 1-2 литра - jabre
- Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
- Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
- Двигател: AAZ 1992
- Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
На мене разход за пасат б3 1.9тд 55kw максимално 6,5 л по градско.
Аз нямам борд компютри на колата, за тази работа карам 100км сас пълен резервоар и карам до пумпа и показват 6 - 6,5 л на 100 км.
- pepi_iliev
- Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
- Двигател: AGR
red.devilll написа:Rabbit_TDI написа:Как го изчисли тоя разход за един ден.Как успя да навъртиш 500-1000 км. в София за един ден
Аз пък да ти кажа, че борд компютъра ми изчислява средния разход почти до грам.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
red.devilll написа:......Те са точни и изчисляват до точност +– 1-2 литра
1-2 литра (+/-) точност , при очакван разход 5 , максимум 6л , ей това е точност
.За точност - пълниш резервоара си догоре , караш традиционно (скорост , динамика , маршрут) , минаваш 1000км и пак пълниш догоре . После смяташ .
За точността много зависи каква е центровката на ГНП и е абсурд да имаш среден разход с точност "до грам"
red.devilll
milmar написа:red.devilll написа:......Те са точни и изчисляват до точност +– 1-2 литра
1-2 литра (+/-) точност , при очакван разход 5 , максимум 6л , ей това е точност.
За точността много зависи каква е центровката на ГНП и е абсурд да имаш среден разход с точност "до грам"!
разход не се засича на 100км.Според мен трябва минимум 400-500 км за да се засече нормално.Днес има трафик утре няма-затова се кара повече за да може да се засче като хората .Иначе и за 10 км може да се засече.И моя съвт е като се засича да се пълни пълен пълен до капачката(докато видиш нафтата-и да си седи поне 5 минути до капачката,защото на пистолет пълен пълен има доста разлика-зависи колко си си играл.Аз лично след като изключи пистолета съм зарждал по 7-8 литра от туба със игра с обезвъздушаване и си направте колко разлика ще даде за тези 100 км ако има малко повече пяна в резервуара и ще изключи по-раноRe: Голям разход на Пасат Б4 1.9 тди 90к. 1Z мотор - решено
И какво се оказа, ако не е тайна естесвено?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
