Привет колеги,
Имам интересно потропване някъде отпред в ляво. Случва се в момента на зацепване на съединителя след превключена предавка (няма значение от коя към коя) или при по "енергично" подаване на газ на предавка, на място не става.
На къде да се насоча за разрешаване на този проблем, тампон на скоростите или скоростна кутия или нещо друго ???
Благодаря.
Пасат 1,6/101/1995 комби
Потропване в ляво отпред Пасат Б4 1,6/101/1995 комби
- villi78
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
- Местоположение: Troyan
Re: Потропване в ляво отпред
Каре на полуоска (предполагам вътрешно) все пак не чувам шума от тука,препоръчва се да се смени,за да не те остави някъде цена от 100-150лв и 20на смяната
- villi78
Trunxy написа:Привет колеги,
Благодаря.
Ако се съмняваш в тампон-проверява се по следния начин:Трябва ти още един човек,който да сяпа колата.Дърпаш ръчна на първа скорост се сяпа колата (без да тръгва),колкото да ти даде възможност като наблюдаваш тампоните да видиш кой е скъсан.Ако има такъв ще се види,
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Обикновено пръв се скапва предния големия тампон на двигателя! След това е този на скоростите! Третия тампон много рядко се прецаква! Но най-вероятно проблема ти е идентичен на моя! Или е разбито каре, или са разбити шлици на пръта на полуоската
- villi78
milen_1975 написа:Обикновено пръв се скапва предния големия тампон на двигателя! След това е този на скоростите! Третия тампон много рядко се прецаква! Но най-вероятно проблема ти е идентичен на моя! Или е разбито каре, или са разбити шлици на пръта на полуоската
И аз така съм го ориентирал,тампона обикновено не е леко почукване
Re: Потропване в ляво отпред Пасат Б4 1,6/101/1995 комби
Ей супер мерси пичове за насоката. Ще се прави като се върна от Евротрип
само да питам дали това е опасно за дълъг път ??? че ме качат 2600 км. или да седна да го правя сега ?
Мерси
Мерси
ново 20 по тоя "проблем". сега вече не тропа
никога не съм виждал тези катера, затова ще питам тъпо
възможно ли е да са се само зацепили сами ?
