Демонтаж брава на GOLF III - РЕШЕНИЕ
бързака
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 9:47
Местоположение: Павел баня
Мнениеот бързака » Пет 28 яну 2005 15:16
здравейте!
ключалката на предна лява врата ми отказа.
ключа се върти наляво - надясно свободно, но не заключва.
ако отвътре се натисне лостчето заключва.
после трябва да си отварям дясната врата.
въпроса ми е малко тъп:
как се сваля кората на предната врата и дали нещо трябва да се
смаже или да се сменя?
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Пет 28 яну 2005 15:27
под дръжката (от две части е) има 2 болта
след като ги развиеш, внимателно отдолу дърпаш
кората е на шифтове
махни също и тапата на огледалото (ако не си с ел) и палчето на заключване от вътре (отвивасе)
успех и внимателно
бързака
Мнениеот бързака » Пет 28 яну 2005 15:40
благодаря за експресния отговор!
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Пет 28 яну 2005 15:46
за това сме тук
и забравих
ако не си с ел. стъкла - махни дръжките първо
бързака
Мнениеот бързака » Пет 28 яну 2005 15:51
не, не съм с ел.стъкла -ще махна и дръжката.
а има някакъв трик при ваденето на тапата за огледалото?
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Пет 28 яну 2005 15:53
не - дърпаш, като тапа за глава на болт е 5 стенна
внимавай с щифтовете
бързака
Мнениеот бързака » Пет 28 яну 2005 15:56
още един път благодарности!
надявам се и аз с нещо да помогна.
приятен уикенд!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 28 яну 2005 15:59
мисля че проблема ти е в строшена дръжка.
има една частичка която отговаря за заключването и отключването и е възможно да се е отчупила. резултат-ключа бачка нормално ама ефект няма-не заключва.
свали само дръжката-отвън с 2та болта-не бързай да разглобяваш вратата.
отварянето на вратата става настрани с едно лостче а заключването доста по навътре и нагоре-надолу-е тоя израстък на дръжката може да е строшен.
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Пет 28 яну 2005 16:04
не в дръжка, а в палеца
и отвън, дори и да не е строше, доста трудно се слага
камо ли да я откачиш от скобата
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 28 яну 2005 16:06
A дали и при пасата е така? че мойта задна лява врата не се отваря от вън, а от вътре вече не се отваря заради многото ми акъл (затворих я с "детското" включено)
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Пет 28 яну 2005 16:07
все същото
бързака
Мнениеот бързака » Пет 28 яну 2005 16:07
vaskoto1
говорим за двата болта с петстенни глави,които се виждат
странично като се отвори вратата?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пет 28 яну 2005 16:09
мда точно тези болтове
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Пет 28 яну 2005 16:09
то други до дръжката няма
за тях и после плъчгаш
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 28 яну 2005 16:12
съветвам те да не сваляш дръжката отвън,защото:
1.няма да разбереш какво точно и откъде е откачено.
2.при поставянето ще ти се..... :censored:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
