Генерално пълномощно - валидност при промяна на лична карта?
При промяна на личните данни /номер на лична карта, дата на издаване и т.н./ , става ли пълномощното невалидно, при положение, че там е упоменато, че важи до неговото оттегляне?
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: генерално пълномощно
Мисля, че става невалидно, все пак данните от личната карта се гледат
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Да, става невалидно. Имах пълномощно за мобилен оператор и след смяна на лична карта ми искаха ново. Обясних им, че ЕГН-то поне си е същото и смяната на документа за самоличност не би трябвало да оказва влияние, но не го приеха. Ако те интересува за кой оператор иди реч - на ЛС.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Зависи къде ще го използваш. По принцип може да не ти го приемат. Затова като правиш нова не цитирай данни от лична карта. 3 имена и ЕГН са напълно достатъчни за идентификация на приносителя/упълномощения човек.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
ЕГН-то и човека са същите.Тоест-валидно.
brabus написа:Зависи къде ще го използваш. По принцип може да не ти го приемат. Затова като правиш нова не цитирай данни от лична карта. 3 имена и ЕГН са напълно достатъчни за идентификация на приносителя/упълномощения човек.
В моя случай обаче, промяната на данните не е при упълномощения / където действително не фигурират такива данни/, а при упълномощителя...и там е описан номер на лична карта, кога е издадена от кого и т.н.
- brabus
Ами ти при представяне на пълномощното в този случай нямаш ангажимент да даваш копие или оригинал на личната карта на упълномощителя. Където и да представяш това пълномощно, стига да не е в МВР, не виждам как тази институция ще знае, че личната му карта е сменена.
П.П.И упълномощителят може да издаде пълномощно само с 3 имена и ЕГН
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
квото вика барабуса така е
ЕГН и три имена
това е достатъчно
лична карта се сменя
имена се сменят също
ЕГН се сменя, като си смените пола
за къде ти трябва пълномощното?
ЕГН и три имена
това е достатъчно
Пълномощното ще го представям заедно с решение на ТЕЛК, в което номера на личната карта на упълномощителя е различен от този в пълномощното.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
пак казвам, не би трябвало да ти създват проблеми заради това
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Pichaga написа:пак казвам, не би трябвало да ти създват проблеми заради това
+1
Да не говорим, че може да бъде нанесена корекция с новите данни за л.к. от нотариус-а в оригиналното пълномощно.
Благодаря, при корекцията трябва ли да присъства упълномощителя, достатъчно ли е само неговата лична карта с новите данни?
- yoan4o
Dii написа:Благодаря, при корекцията трябва ли да присъства упълномощителя, достатъчно ли е само неговата лична карта с новите данни?
Ако се занесе личната карта на Нотариуса не би трябвало да има проблем.
Пс.Продължавам да търся една дръжка.
