Та някакви идеи какво друго мога да направя освен смяната на гумените уплътнения?
Пасат АФН - малък теч на масло
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Здравейте колеги. Имам малък теч по мотора, и по-точно на капака на мотора, там където са 3-те шпилки с които се хваща капака. Смених им гумените уплътнения, но разлика няма, пак си излиза масло от там. Ето и снимки да се ориентирате за къде по-точно става дума, че май не мога да го обясня като хората.
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
Re: Малък теч на масло - Пасат АФН
опа не погледнах снимката между отду6ника и капака има гумен преход може да е скъсан
- ventostz
не е от там, написал съм от къде идва маслото. от двете крайните шпилки.
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
ventostz написа:Здравейте колеги. Имам малък теч по мотора, и по-точно на капака на мотора, там където са 3-те шпилки с които се хваща капака. Смених им гумените уплътнения, но разлика няма, пак си излиза масло от там. Ето и снимки да се ориентирате за къде по-точно става дума, че май не мога да го обясня като хората.![]()
колега и на мен оттам ми е с масло,не му се притеснявам.
Питах един майстор има ли смисъл да ги сменявам той ми каза карай си няма проблеми.
- ventostz
и все пак някакви идеи как да спра теча?
ivansa78
тогава виктор реинц силикон отвии гаиките извади гумените 6апки намажи капака сложи и около шпилките и гумените шапки отдолу на един АФН стана
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
колега поразрови се малко в търсачката ,защото имаше абсолютно същата тема само, че за мотор AAZ, който и той е с 3 болта на капака на клапаните. Ако капака беше като на AHF примерно нямаше да капи от тези шпилки
... само 3 болта за къде го е мислел немеца
... само 3 болта за къде го е мислел немеца - ventostz
ааа предпочитам си афн-на
все пак, би ли ме насочил към тази тема, че не мога да я открия
minevia99
- Регистриран на: Пон 13 юли 2009 12:30
- Местоположение: samokov
силикон колега от този червения масло и топлуостоичивиа,под и над гуменото танпонче и няма грижи аз така направих и сам доволен омасляването спря
- ventostz
няма ли опастност да влезе силикон в двигателя?
76presley
- Регистриран на: Пет 08 окт 2010 21:38
- Местоположение: пловдив
Колега аз съм със същата кола и тази процедура вече съм я минал!
Сложих от този високо-температурния силикон на Виктор Райнц по начина, по който ти е описал колегата по-горе!
Само едно уточнение - мажеш, завиваш леко, изчакваш около 2 часа и после стягаш добре!
Вече около година след тази процедура - НЯМАМ ГРИЖИ!!!
Успех и на тебе!
П.С. Не мисля,че може да влезе силикон в двигателя!
Успех и на тебе!
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
аз съм с АЕХ мотор и ми тече от лявата страна на капака на клапаните, смених гарнитурата, но същата...
- samo_pechka
ventotdi написа:колега поразрови се малко в търсачката ,защото имаше абсолютно същата тема само, че за мотор AAZ, който и той е с 3 болта на капака на клапаните. Ако капака беше като на AHF примерно нямаше да капи от тези шпилки... само 3 болта за къде го е мислел немеца
Наистина недомислена работа с тез трите шпилчици
.То на един Голф 2 дизеларка е по-добре направено !!Аз съм се мъчил с тоя проблем и накрая дигнах ръце
- ventostz
освен ще пробвам и аз да потърся такъв силикон
TihomirC220
- Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
- Местоположение: haskovo
Колега ,ако си сменил само външните гумени уплътнения няма да стане.Без отваряне на капака на клапаните и без смяна и на вътрешните уплътнения ще си тече.Това вече съм го минал.
