Проблем с VCDS life1.1 помагаите
minevia99
Регистриран на: Пон 13 юли 2009 12:30
Местоположение: samokov
Мнениеот minevia99 » Пет 06 апр 2012 10:02
колата е пасат 1.9TDI AFN 98г.значи колеги преди да започнете сьс :търсачкаа да кажа че там не намерих нищо по моя проблем а тои е следния значи закачам VAG-COM-ма давам на контакт правя автоматично сканиране няма проблем,след това влизам без проблем вьв всички контролери които имам и така до тук всичко е ок,но след като запаля колата и краи всичко пропада нямам достьп до нито 1 котролер излиза ми надпис няма отговор от контролера та вьпроса ми е защо при работещ двигател нямам врьзка сьс нито 1 контролер,да добавя само че кабела с програмата сам тествал на др. автомобил сьщия като моя и няма никькав проглем и при работещ и при неработещ двигател пускаме навсякьде
van4ooo
Re: Проблем с VCDS life1.1 помагаите
Мнениеот van4ooo » Пет 06 апр 2012 11:43
Провери колко ти зарежда колата(презареждане),друго което се сещам е смущения от високоволтовата верига(малко вероятно-щеше да има и други проблеми).
minevia99
Мнениеот minevia99 » Пет 06 апр 2012 19:13
зареждането е ок сьс и без консуматори
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Пет 06 апр 2012 20:15
пробвай с друг----- VCDS 1.0 примерно
vag 409
minevia99
Мнениеот minevia99 » Пет 06 апр 2012 21:43
ok не е проблем да пробвам и с др.но според мен проблема не е в кабела или в програмата щом работи при др.такива коли като моята и аз 1-во в това се сьмнявах но уви проблема си е някаде по моя кош :banghead:
казаха ми че може нещо компа да е кодиран от някои сервиз,дали е вьзможно това?
minevia99
Мнениеот minevia99 » Сря 11 апр 2012 21:44
не става и с ваг 409.1 сьщата работа на контакт работи,като стартирам двигателя и краи всичко остава в историята scare
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle и 63 госта
