не ми трябват.ако някои наистина знае да ми напише лично съобщение.колата е голф4 1.9 тди ATD мотор п.д и забива след 2800 оборота.забива,гася е и пак върви.на VAG KOM ми изписа грешка 462д пренадуване.ако някой знае добър майстор в лом или монтана да каже.или каква повреда да търся.грешка 462д голф4 1.9 тди ATD забива след 2800 об/мин
колеги някои знае ли какво означава грешка 462д.отговори като
не ми трябват.ако някои наистина знае да ми напише лично съобщение.колата е голф4 1.9 тди ATD мотор п.д и забива след 2800 оборота.забива,гася е и пак върви.на VAG KOM ми изписа грешка 462д пренадуване.ако някой знае добър майстор в лом или монтана да каже.или каква повреда да търся.-
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Re: грешка 462д
колега не се сещам диагностичен интерфейс който да дава грешка "пренадуване"
по скоро ще е нещо от сорта на Intake manifold pressure или подобно все пак дай повече информация за да ти отговори някой по-разбиращ от мен
Re: грешка 462д голф4 1.9 тди ATD забива след 2800 об/мин
здравей колега майстора каза че е грешка 462д и ми вкарва колата в авариен режим и гаси турбото.като рестартирам мотора всичко е ок.колата аз си я докарах от германия,и от там до тук съм я тествал доста.има ли някои колега с същия мотор АТД 101 к.с.интересува ме като върне крака от газта чува ли си разтоварващия клапан да съска,защото моя съска като на спортна кола,не съм го чувал на друг дизел този звук.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
fastgo написа:здравей колега майстора каза че е грешка 462д и ми вкарва колата в авариен режим и гаси турбото.като рестартирам мотора всичко е ок.колата аз си я докарах от германия,и от там до тук съм я тествал доста.има ли някои колега с същия мотор АТД 101 к.с.интересува ме като върне крака от газта чува ли си разтоварващия клапан да съска,защото моя съска като на спортна кола,не съм го чувал на друг дизел този звук.
Колега смени "майстора" след като ти казва че "гаси турбото"-явно за пръв път вижда такъв мотор
ами тогава какво ми съска като змия като пусна газта.звукът е все едно има блу офф клапан.
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
След като съска има пробив по турбо пътищата най-вероятно, щом влиза в авариен пропуска е голям и го оправи веднага и не й давай много газ, за да не търсиш скоро турбо..
благодаря колега утре ще търся откъде идва шума тогава.
- Aprilia
fastgo написа:благодаря колега утре ще търся откъде идва шума тогава.
Ако си на бързи връзки (съединенията на маркучите) а не на скоби, почни от тях да търсиш
ще пиша утре дали сам открил проблема благодаря за инфото
Re: грешка 462д
orlin4ooo написа:колега не се сещам диагностичен интерфейс който да дава грешка "пренадуване"по скоро ще е нещо от сорта на Intake manifold pressure или подобно все пак дай повече информация за да ти отговори някой по-разбиращ от мен
когато се проврява с КТС на бош тази грешка я отчита превишна стойност значи наистина пренадува може да е от геометриата или от клапана дето управлява турбото
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
fastgo написа:има ли някои колега с същия мотор АТД 101 к.с.интересува ме като върне крака от газта чува ли си
С ATD съм само че на октавия ,като върна газта нищо не се чува.Чувам че падат оборотите.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
fastgo написа:ами тогава какво ми съска като змия като пусна газта.звукът е все едно има блу офф клапан.
Махнал си катализатора... нормално е !
fastgo написа:
колега не съм махал катализатора мисля тия дни да го буша защото ми се струва че е доста задръстен.
orlin4ooo
Re: грешка 462д
ivo1_r написа:orlin4ooo написа:колега не се сещам диагностичен интерфейс който да дава грешка "пренадуване"по скоро ще е нещо от сорта на Intake manifold pressure или подобно все пак дай повече информация за да ти отговори някой по-разбиращ от мен
Благодаря колега за доуточнението това имах предвид по-ясна терминология води до по-конкретен отговор. превишена стойност по-добре звучи от пренадуване
да има го като гледаш двигателят отпред се намира долу в ляво под маркуча на турбото се вижда влизат три маркучета в него и една букса
