бърза помощ за бензинова помпа
- vesellin
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
- Автомобил: Mitsubishi ASX
- Двигател: 4N14
колеги, допреди малко се борех с бензиновата помпа на РП мотор. Свалих я, сега искам помощ при замерването, за да разбера дали работи. Вътре в кожуха цялата беше олепана в изгоряла/втеченена гума. някой знае ли как да я замеря?
- slance
- Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
- Автомобил: Audi A6 3.0TDI
- Местоположение: София Дружба-1
re
пусни и 12в и ако брьмне печелиш.
- slance
re
да.другото е капсоловано.отиваш на вариант В-нова или като мен втора употреба за 100-ина лева /карам предимно на газ/.
- vesellin
- Двигател: 4N14
Така да ви кажа какво се случва. Тъй като намерих много боклуци в кожуха на помпата си мисля че е задръстена.
Пробвах да раздвижа перката в долната част на помпата - Много трудно се мърда. След малко упоритост започна да се мърда. След като подам 12В започна да изхвърля размекната гума. Навява ме на мисълта да ида на някой вулканизатор и да и вкарам малко въздух. Вече е късно, затова утре ще видим какво ще направя
Колега,
Имах подобен проблем с моята помпа преди година. Бях смесил бензин от Шел и друга бензиностанция. Не знам каква химическа реакция се е била получила но се наложи да измия резервуара със спирт (друго не помага). Цялата му вътрешна повърхност беше налепена с нещо като кафява смола, която блокира помпата и докато се усетя (а това не може да се разбере навреме) и тя се стопи. Намерих друга - втора употреба и реших въпроса. АКО ПОМПАТА ТИ НЕ СЕ Е СТОПИЛА ПРОБВАЙ ДА Я ПРОМИЕШ СЪС СПИРТ, КОРЕСИЛИН, АЦЕТОН И КАКЪВТО ТИ ПАДНЕ РАЗТВОРИТЕЛ ДОКАТО СЕ ПОЧИСТИ НАПЪЛНО. ПОСЛЕ ОПИТАЙ ДА Я ПУСНЕШ В СПИРТ И СЛЕД ТОВА В БЕНЗИН. ВНИМАВАЙ МНОГО, ОПЕРАЦИИТЕ СА ПОЖАРООПАСНИ. Аз даже разглобих една друга помпа но е много трудно но не невъзможно.
Успехи.
Успехи.
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
колега имам една бензинова помпа, прееба се насред нищото и ме хвърли в приключение, та оказа се че някакъв лагер се е разбил и е блокирала, треснаха я лекичко и тя си тръгна, но предпочетох нова а не това злобно менте (JP Danmark) предишния собственик я сменил с такава щото само 70 лв струвала.
та идеята ми е ако искаш и ако става за твоя пасат, ще ти я пратя, на мен не ми трябва само ми се въргаля из багажника.утре мога да направя и снимки
на мен в сервиза в СЗ ми казаха че имам два варианта Бош или ВДО, аз си взех ВДО, виж дали няма някакъв аналог на VDO за твоята кола
Казаха ми че помпи като моята (Бош) не се произвеждали.
