Как вратите да звучат като на нова кола при затваряне ?
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Имам проблем с пасатчето , вратите ми и 3-те (особено шофьорската) дрънкат на желязо , а едната задната си дрънка точно като на нова кола , което ме навежда на мисълта че нещо не е наред и въпроса ми е кое по точно , от уплатнението ли идва проблема , от какво и някой правил ли е точно този проблем ?
- Balthazarrr
- Регистриран на: Нед 01 апр 2012 22:37
- Местоположение: Plovdiv
Re: Как вратите да звучат като на нова кола при затваряне ?
Виж Сигорно са ти пропаднали вратите от пантите. Ако не Си купи спрей CRX8 има смазващ ефект и е с силиконова смаска помага много.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Не знам как да ти го обясня точно, но се надявам да ме разбереш.На самото купе където се затваря вратата има едни метални кръгли майтапи, които влизат в механизъма за отварянето на вратата.На тия джаджи оригинално има едни пластмасови уплътнители, които с времето се опичат или направо се чупят.Аз увивам скоч на върху тия уши и вратите започват да се затварят като хладилник, но след 2 седмици, даже и по-малко като се накъса скоча ефекта изчезва и трябва да лепиш нов.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
А може би и едно освежаване на всички гумени уплътнения по купето и вратите със силиконов спрей ще помогне
http://www.servina.net/index.php?c=view_prod&stID=10853
Golf_Diesel_ написа:Не знам как да ти го обясня точно, но се надявам да ме разбереш.На самото купе където се затваря вратата има едни метални кръгли майтапи, които влизат в механизъма за отварянето на вратата.На тия джаджи оригинално има едни пластмасови уплътнители, които с времето се опичат или направо се чупят.Аз увивам скоч на върху тия уши и вратите започват да се затварят като хладилник, но след 2 седмици, даже и по-малко като се накъса скоча ефекта изчезва и трябва да лепиш нов.
Вместо скоч, сложи термосвиваем шлаух мисля 14 мм влиза и се свива на 7-8 мм. Ефекта е по дълготраен.
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Колега пробвай да ги "фиксираш". Имам предвид един стърчащ болт, където влиза машинката на самата врата. Поне на мен на такова ми прилича. Та на него има една гайка мисля че с ключ 15 се развиваше. Отхлабвах, наместваш болта, стягаш леко да видиш как се затваря и ако ти харесва натягаш и минаваш към другата врата. Аз така се прецаках преди няколко месеца исках да си ги наглася, и само шофьорската не успях, ама пусто време не ми остава да си играя да я оправям. Успех
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
На B5 не е с "болт".На по-новите бройки има едни гумени,мъхести лайснички по купето,където ляга вратата.Като за начало можеш да си набавиш именно тях и да си регулираш вратите.Обаче имай предвид,че се регулират трудничко,но пък после резултата ще ти хареса.Хубаво е и да се смажат добре самите брави.Засега съм го направил на едната врата,че нямам време в момента и звучи като на по-нова кола.
- Двигател: CAXA
IvailoOo написа:На B5 не е с "болт".На по-новите бройки има едни гумени,мъхести лайснички по купето,където ляга вратата.Като за начало можеш да си набавиш именно тях и да си регулираш вратите.Обаче имай предвид,че се регулират трудничко,но пък после резултата ще ти хареса.Хубаво е и да се смажат добре самите брави.Засега съм го направил на едната врата,че нямам време в момента и звучи като на по-нова кола.
Мина ми тая мисъл че може да не е като при мен ама... да си кажа току виж било полезно
- garsona
Някой няма ли малко поне снимков материал !
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
много полезна тема,и аз го имам проблема на 3-ката. задните врати като ги затварям се чува само "хлоп" а предните дрънчат за страх
- garsona
Има нещо което е за смяна или пренастройка ( врати-те са ми идеални с изключение на шофьорската - ама тя увисна заради един вятър и изтървана врата и с се сила се отвори ) като говорим за регулиране , та идеята ми е да се опише кой какво е правил и как се е отразило на звука , дали с уплътнения ще се управи това или иска и нещо друго !
- Регистриран на: Сря 07 дек 2011 22:10
- Автомобил: Golf
- Двигател: ABU 1994
- Местоположение: Долни чифлик
За корите специално на моята тройка аз залепих изолация за прозорци (от тази където се лепи по ръбовете на дограмата). Идеята видях от 1 колега от форума раздел "направи си сам" и ефекта беше огромен. Корите на вратите се обезшумиха идеално.
