Газова уредба за моно - съвет?
- Ico_kj
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте колеги понеже вси4ки знаем как е с цените на горивата и тъй като съм на бензин ре6их за сложа газ но не съм запознат кои АГУ са за предпо4итане. Имам една оферта за 370 лв но не съм на ясно каква е дали италянска или турска. Който е запознат с тената за агу нека да пи6е, мерси предварително
- stamantonov
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
- Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
- Двигател: ABS + JHL
- Местоположение: Шумен
Re: Газова уредба за моно - съвет?
То ясно че ще е италианска, марки бол, но по важно е кой ти я монтира и режлажа след това
- Ico_kj
Режлаж ? Колега нямам представа какво е веоятно центровка ?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Добре че си написал и мотора какъв е да
Карах ABU като твоя, почти 3 години с Ловато - без ядове.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Цената е нормална, предполагам, че става дума за нещо турско, защото по хубавите са над 400 лв. Аз мойто си го сложих сам, с изпарител на БРЦ и бутилка за 60 лв. разбира се втора ръка. Другото, което ти трябва е евросонда, тук обаче реших да поспестя и си купих турска на Мимгаз за 80 лв. със ново зарядно за газ
Останалото е медна тръба 6 и 8 мм. ермета, планка и съответно място за закрепване на изпарителя, паркучи за газ и маркучи за охладителната система до изпарителя, 3 бр. релета (едно за газовият клапън, едно за дюзата и едно за помпата) и кабели до тях. Допълнителни вложки за предпазители, 2 бр. един за копчето газ/бензин и един за газовият клапън. Разбира се и 1 бр. ключ газ/бензин. Да не забравя и плочката за газ-та, която се слага над дроселовата клапа.
Това е ако можеш да си го направиш сам, но за тази цена, която си дал слагай смело
Аз имах и канал и всички останали части, както и знанието, за монтиране, затова реших да поспестя някой лев
- cheatereye
Ico_kj написа:Режлаж ? Колега нямам представа какво е веоятно центровка ?
На маркуча на газта има тройник с 2 кранчета, зависи дали плочката е с 1 или 2 входа. От там се регулира дебита на газта(Моя не бях го регулирал и вървеше повече и от на бензин, това в началото. Ама, като заредих 14 литра газ и минах 100 км, викам бреййй завивай, че ще ми изяде душата, сега харчи 7л. газ извънградско.) От изпарителя се регулират оборотите, поне при моя има такава врътка.
- Ico_kj
Ок колеги ако е от турските газови уредби проблем ли 6те е, про4етох 4е на тях им заминавали гарнитурите но 4ак след 7 години употреба? Зна4и вси4ко е до добра центровка на пло4ата и така няма да има голям разход?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ами и турските държат.Карат минимум 4 години.За около 300 лв нова няма кой да ти сложи италианска
- Ico_kj
Ок колеги а относно за разхода? Доколкото разбрах е важно да се намали дебита на газта като завием кран4ето и като имаме правилна центровка на пло4ата така ли ?
- Bai Sando
На коя плоча каква центровка
Регулира се от тройника,но след като покараш малко и я засечеш ...
Ти първо я монтирай пък после лесна работа
- Ico_kj
Ок колега до няколко дни пак 6те пи6а в понеделник мисля да е готова и ми предстои пътуване така 4е 6те я засека извънградскош пак 6те пи6а за съвети, мерси за вниманието
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Първия път е нормално да ти даде голям разход,засичане ще има след няколко изгорени бутилки.Иначе всичко е до реглажа.Турски или италианско/турски изпарител-все тая.
- Ico_kj
Здр колеги отново, ве4е от 1 седмица съм на гас и до колкото усе6там е добре за6тото за 200 км извън градско ми трябват 25 лв при цена на газта 1.3 или това са около 18 литра колето за сега е мисля нормално. Бутилката е българска а изпарителя турски направена е ръ4но да се сменя така аз поисках, когато я тествахме с 4овека дето я слага6е когато сменях от газ на бензин или обратно не ми гасне6е колата уж била центрована а сега като я сменям ми гасне но ако подам малко гас на 1500 оборота няма проблем сменя и си работи, с една дума и хванах цаката при сменянетона горивото. А и пипнах оборотите малко от изпарителя направих ги при студен двигател 1000 а при загрял малко над 900 и мисля е добре, ако можете да ми предложите по добра центровка на крановете ми пи6ете като желанието ми е да е падне разхода под 9 изван града, сега я заси4ам и в градски условия колко 6те даде, напълних 25 литра и се надявам да мина 200 км в града, за сега съм минал половината и стрелката на газта се движи добре. Бутилката е 35 литра но в момента не хва6та пове4е от 25 литра, обадих се на маистора и ми каза 4е 6те я поправи като се върна било маи от поплавака. 4акам да ми пи6ете 6те ми бъде интересно какво мислите.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
оборотите можеш да си ги направиш 800,разхода зависи от карането и кутията,за под 9 ще трябва да караш под 100км./час.На 35 литрова бутилка нормалната вместимост е до 28 литра,може да събере колкото пише но ще трябва да ти махне баланса,а това не е препоръчително защото както знаеш,нормалната вместимост е 80%от максималната.Това енаправено за безопасност.Моята е 40 но събира 33литра на макс с редки изключения.Не знам колко коня ти е мотора,но нормален разход за извън града е 7-8л.В града е относително...Хубаво е пак да идеш за регулирова докато си в гаранция,както и да дадеш 2 градуса предварение още....
- Ico_kj
Ок колега но предварението за6то се налага за да варви пове4е ли 6тото мисля 4е центровката е ок?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
