За триене! Виене отпред вляво - Пасат Б4
Mish87
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Колеги от както имам колата, кажи речи вече 2 ра година, чувам някакво доста неприятно виене отпред вляво. Проявява се при скорост над 70км/ч. Виенето не е постоянно, ами е като на прекъсвания - виууууу вииииииууууу виииууу такова едно или вие по - продължително или по - кратко. Падне ли скороста под 70 спира... прилича ми на виене като от въздушна струя, но се питам от къде как и защо
По предницата уж всичко е наред, още съм със зимните гуми но това се появява и лятото както казах, вече 2 ра година, но досега не съм имал проблем поне за които аз да знам. Двигателя е 1.8 моно с код ABS. Някой някаква идейка
Последна промяна от Mish87 на Нед 29 апр 2012 10:27, променено общо 1 път.
valku
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Габрово
Re: Виене отпред вляво - Пасат Б4
Колега това ми прилича на лагер, ако греша моля да ме извиниш!
Нека по-разбиращите да се намесят...
Mish87
- Двигател: CAXA
valku написа:Колега това ми прилича на лагер, ако греша моля да ме извиниш!Нека по-разбиращите да се намесят...
Благодаря колега за отговора, но малко ме съмнява да е лагер
valku
- Двигател: AFN
Mish87 написа:valku написа:Колега това ми прилича на лагер, ако греша моля да ме извиниш!Нека по-разбиращите да се намесят...
Благодаря колега за отговора, но малко ме съмнява да е лагерИмах скапан лагер на задна дясна, и виеше безобразно - нищо общо с това което се появява отпред
Ясно колега. Успех с решаването на проблема!
Mish87
- Двигател: CAXA
valku написа:Mish87 написа:valku написа:Колега това ми прилича на лагер, ако греша моля да ме извиниш!Нека по-разбиращите да се намесят...
То не ми е кой знае каква болка, просто питам ако някой има идея от какво може да е. То е все едно... призрак вие в купето
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
май сам си си отговорил-вятър.Имам случай след смяна на предно стъкло така хванах,че има шупла.Презалепиха го и спря,но звука беше като свирене по-скоро.Провери си стъклото дали е оригиналното.
Mish87
- Двигател: CAXA
Iezekil написа:май сам си си отговорил-вятър.Имам случай след смяна на предно стъкло така хванах,че има шупла.Презалепиха го и спря,но звука беше като свирене по-скоро.Провери си стъклото дали е оригиналното.
Ми и на мене ми прилича на вятър но реших и вас да попитам. Джама май не е оригиналдъ, защото по другите стъкла имам номера които беше регистрационен когато дойде колата, а по предния няма нищо (има само зелена лента против слънце) Май е сменян. Може и това да е знам ли и аз вече.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
А над 70 км,как е?Ако си мислиш за стъкло-свали кората и прекарай стъклото в почти свалено положение.Ще видиш болтове на планките за реглаж.Пробвай със наместване на стъклото,В смисъл-разхлабваш,наместваш и пак затягаш.После пробваш.Аз имах гадно свистене,но при мен даже не се и движеше по рамката,а си излизаше навън.По тоя начин го наместих,и даже виждам,че механизма се движи по-равномерно.Преди стъклото се сваляше на тласъци и удари.А относно преден лагер-имай впредвид,че е прав,а не конусен като задния.Задния конусен при завой му се променя натоварването.И затова му се променя шума.Докато отпред си е почти едно и също.
Mish87
- Двигател: CAXA
Zdravko Zankov написа:А над 70 км,как е?Ако си мислиш за стъкло-свали кората и прекарай стъклото в почти свалено положение.Ще видиш болтове на планките за реглаж.Пробвай със наместване на стъклото,В смисъл-разхлабваш,наместваш и пак затягаш.После пробваш.Аз имах гадно свистене,но при мен даже не се и движеше по рамката,а си излизаше навън.По тоя начин го наместих,и даже виждам,че механизма се движи по-равномерно.Преди стъклото се сваляше на тласъци и удари.А относно преден лагер-имай впредвид,че е прав,а не конусен като задния.Задния конусен при завой му се променя натоварването.И затова му се променя шума.Докато отпред си е почти едно и също.
Над 70 ту го има, ту го няма. Ще си каже какво е но не мисля да е лагер.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Здравко,то си мислим за стъкло ама за предно,ти говориш за странично.Не съм виждал щото странично стъкло с зелена лента против слънце ръйш ли..
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6, madmen, Vasyu_06 и 54 госта
