Голф 2 1.8 газов проблем
andreiy
Регистриран на: Нед 29 ное 2009 0:17
Мнениеот andreiy » Пет 06 апр 2012 20:43
Начи купих си 2-ка 1.3 карбуратор за ежедневка. Двигателя беше взел дал (365хил.км) та реших да го сменя. Донора е 1.8 мех. инжекция 107 или 112 коня. Подготвих с колектор, помпа от 1.6 карбуратор и го метнах с засилка в коша.
[u]Да обобщим[/u] получи се 1.8 с карбуратор от Лада (вървеше заедно с колектора). Карба е леко странен щото не се разглобява и е с горна плочка....следват много неуспешни опити да го настроя...неще и неще.
Поведение...празен ход ок...но по нагоре не мооа да го накарам да засмуче газ...бедно яко колкото и да развивам кранчетата и да обогатявам изпарителя. Като отвори втора камера тръгва за малко.
Въпроси
...това проблем на горната плочка ли е???
Колко мм дифузуори е най-добре тези около 100 коня???
Държа да има и бензин, щото често едното гориво свършва...некъв друг карб???
Аванса колко трябва да е аванса...ше се кара предимно на газ???
Поздрави!
andreiy
Re: Голф 2 1.8 газов проблем
Мнениеот andreiy » Пон 09 апр 2012 15:45
Значи ново питане:
намерих из архивите един Вебер 36DCV или нещо такова с два дросела на 36 мм на обща ос отварящи се едновременно със сменяеми вложки на 28мм...в смисъл самите тръби на Бернули се вадят.
Та направих канал от вътрешната страна на вложките, точно под ръба на стесненито, разпробих 2мм дупчици, направих щуцери на карба...и си стана с котлончета.
Поведение: Смукача е леко затворен...иначе трудно минава от празен ход към средни...
иначе колата се движи добре особено между 2000 и 3000 об/мин...след това не тегли добре.
Странното за мен е че ако плочките са твърде големи (2х28мм) би трябвало във високите да ок?
още нещо статичния аванс е 12 градуса (доста повече от серийните 6)
Та или изпарителя свършва или аванса е голям или ?????????
andreiy
Мнениеот andreiy » Пон 09 апр 2012 20:20
некой да помогне с акъл
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 09 апр 2012 20:53
2 по 28мм е доста за автомобил 100к.с. според моите скромни теоритични познания. Може би оттам идват проблемите. Доколкото успях да разбера от едно книжле за АГУ по-добрият вариант е смесител (т.нар. плочка). По моите изчисления излиза, че тая кола би следвало да върви добре с два дифузера от по около 16-17мм. Не претендирам, че съм прав разбира се. Само като идея го подмятам :wink:
andreiy
Мнениеот andreiy » Пон 09 апр 2012 21:41
странното е ,че върви в средните, а в високите забавя
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 09 апр 2012 21:44
И на жигулов карб се вадят смесителите.
Най-добре ще върви на газ с жигуловия и с щуцери за газ, ама да ги монтира някой, дето разбира. Щуцерите се правят с резба 10х1 и вътрешен диаметър 7 мм, или 8х1 и вътрешен 5,6 - 5,8. Важно е къде точно да се пробие карба. Ако разделиш и камерите по въздух, цена няма.
andreiy
Мнениеот andreiy » Вто 10 апр 2012 18:13
Ми явно ше е от москвич...сглобиха ми един читав с щуцери...малко ми омръзна от преходни фланци (вече имам 2), а и текстолита почна да свършва :)
andreiy
Мнениеот andreiy » Сря 11 апр 2012 12:11
май с ДААЗ-а от Москвич е най-добре...няма пикове, ама поне върви равномерно до края на оборотомера.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 11 апр 2012 12:21
Сега може да помислиш и за разделяне на камерите по въздух, има добър ефект. В тази тема съм показал с фиатов Вебер, на ДААЗ е същото:
viewtopic.php?f=22&t=254901&hilit=%D0%B3%D0%B0%D0%B7+%D0%B8+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 11 апр 2012 12:29
Чакай сега, нали уж механична инжекция, пък карбуратор?? Или аз нещо не схванах. Както и да е, щом си сложил карбуратор, за мен най-добрия вариант е дупчене и щуцери, също и с долна плочка, аз на ладата съм така, с долна плочка, върви доста добре, почти не виждам разлика между газ и бензин ..
andreiy
Мнениеот andreiy » Сря 11 апр 2012 18:57
СХЕМА
Голф 2 1.3 карбуратор...заменен с 1.8 мех.инжекции...като предварително колектора е заменен с такъв от карбураторен модел, добавена е мех. бензинова помпа и разпределителното съдче...и те така.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 12 апр 2012 6:43
Това "чудо" преди работило ли е с такъв мотор?
andreiy
Мнениеот andreiy » Чет 12 апр 2012 16:26
не
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 12 апр 2012 18:38
1,8 мотор работи чудесно с ладов карбуратор. Ако е на газ, по-добре с Озон, за бензин - механичен от 1600. Не им помня номерацията, трябва да видя в книгите.
