бърза помощ за бензинова помпа
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Вто 10 окт 2006 16:38
колеги, допреди малко се борех с бензиновата помпа на РП мотор. Свалих я, сега искам помощ при замерването, за да разбера дали работи. Вътре в кожуха цялата беше олепана в изгоряла/втеченена гума. някой знае ли как да я замеря?
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
re
Мнениеот slance » Вто 10 окт 2006 16:47
пусни и 12в и ако брьмне печелиш.
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Вто 10 окт 2006 16:55
:( не върти, това ли е максимума до който може да се разглоби или може и още ? :twisted:
slance
re
Мнениеот slance » Вто 10 окт 2006 17:47
да.другото е капсоловано.отиваш на вариант В-нова или като мен втора употреба за 100-ина лева /карам предимно на газ/.
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Вто 10 окт 2006 18:02
Така да ви кажа какво се случва. Тъй като намерих много боклуци в кожуха на помпата си мисля че е задръстена.
Пробвах да раздвижа перката в долната част на помпата - Много трудно се мърда. След малко упоритост започна да се мърда. След като подам 12В започна да изхвърля размекната гума. Навява ме на мисълта да ида на някой вулканизатор и да и вкарам малко въздух. Вече е късно, затова утре ще видим какво ще направя
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Вто 10 окт 2006 19:53
Да не е изгориш!Давай на ръка.Ако има живот ще стане.Успех
dms1
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 10:40
Мнениеот dms1 » Вто 10 окт 2006 19:53
Колега,
Имах подобен проблем с моята помпа преди година. Бях смесил бензин от Шел и друга бензиностанция. Не знам каква химическа реакция се е била получила но се наложи да измия резервуара със спирт (друго не помага). Цялата му вътрешна повърхност беше налепена с нещо като кафява смола, която блокира помпата и докато се усетя (а това не може да се разбере навреме) и тя се стопи. Намерих друга - втора употреба и реших въпроса. АКО ПОМПАТА ТИ НЕ СЕ Е СТОПИЛА ПРОБВАЙ ДА Я ПРОМИЕШ СЪС СПИРТ, КОРЕСИЛИН, АЦЕТОН И КАКЪВТО ТИ ПАДНЕ РАЗТВОРИТЕЛ ДОКАТО СЕ ПОЧИСТИ НАПЪЛНО. ПОСЛЕ ОПИТАЙ ДА Я ПУСНЕШ В СПИРТ И СЛЕД ТОВА В БЕНЗИН. ВНИМАВАЙ МНОГО, ОПЕРАЦИИТЕ СА ПОЖАРООПАСНИ. Аз даже разглобих една друга помпа но е много трудно но не невъзможно.
Успехи.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 11 окт 2006 7:58
Помпата може да върти , но да няма дебит!
Някои познават на око ,но за по сигурно и твоята и ако решиш да вземеш втора употреба е добре да я измериш при майстор преди да я монтираш!!
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Сря 11 окт 2006 9:12
Може да сложиш някаква почистваща добавка в бензина. Щом чисти дюзите сигурно ще помогне и на помпата, а и те не е ясно как са ако тази гадост е влязла навътре.
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Сря 11 окт 2006 16:43
помпата е издъхнала. :bishop, но защо в магазините като питам за помпа и ми дават едни дето пластмасата,дето се вкарва маркучето е хоризонтално, не вертикално като моето. Казаха ми че помпи като моята (Бош) не се произвеждали.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Сря 11 окт 2006 17:10
Ми щото тая с хоризонталното мисля че е за Голф,а на Пасата е вертикално.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Сря 11 окт 2006 21:34
колега имам една бензинова помпа, прееба се насред нищото и ме хвърли в приключение, та оказа се че някакъв лагер се е разбил и е блокирала, треснаха я лекичко и тя си тръгна, но предпочетох нова а не това злобно менте (JP Danmark) предишния собственик я сменил с такава щото само 70 лв струвала.
та идеята ми е ако искаш и ако става за твоя пасат, ще ти я пратя, на мен не ми трябва само ми се въргаля из багажника.утре мога да направя и снимки
на мен в сервиза в СЗ ми казаха че имам два варианта Бош или ВДО, аз си взех ВДО, виж дали няма някакъв аналог на VDO за твоята кола
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 11 окт 2006 22:19
То и аз имам един БОШ седи ми на балкона от мойто РП ама пробвах с 12В не кихва въобще иначе отдавна го смених тоя бош с ВДО от АУДИ Става в леглото на пасата просто кабелите не са на букси а на гайки и я измуфтих от един арабин от симеон за 35 кина :shock така че помпи колко искаш се намират
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Пон 16 окт 2006 7:01
Смених помпата с нова. Взех на бош, слагах си я сам - всичко е наред, може да :lock: :delete
Потребители, разглеждащи този форум: kakd4 и 38 госта
