компресор за въздух
6ansa
Регистриран на: Сря 04 апр 2012 15:52
компресор за въздух
Мнениеот 6ansa » Пон 09 апр 2012 10:39
Колеги здравейте, правя си компресор и не мога да си обясня нещо, компресора беше с две големи ремъчни шайби (почти еднакви). Когато ги замених с две малки мотора се мъчи и едвам едвам... почти спира?
Ако беше едната (на мотора) малка а на компресора голяма разбирам, ама той си беше с две еднакви големи, и като му сложих две малки еднакви не ще. А смяната ми се наложи защото счупих едната шайба и сега си търся:):):)Някой ако знае нека да пише:):):)
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: компресор за въздух
Мнениеот ABSOLUT » Пон 09 апр 2012 12:24
Нещо да не е станало при смяната на шайбите, криво поставяне, прекалено опънат ремък? :roll:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 09 апр 2012 13:55
с монофазен двигател ли е? Явно пусковия ток е голям.Пробвай с 1 допълнителен кондензатор 10 мкФ паралелно на пусковия
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 10 апр 2012 11:40
Колега,
сложи на мотора малка шайба, а на компресора голяма и трябва да работи.
6ansa
Мнениеот 6ansa » Вто 10 апр 2012 12:47
Мотора на компресора е трифазен, не е монофазен! А някой има ли представа от къде мога да си намеря шаба с диаметър окола 25см ? :oops:
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Вто 10 апр 2012 16:05
Ако си от ВТ отиди в магазина на КИРОВ там ще ти обърнат внимание! Аз пазарувам оттук:
http://www.alexandris.bg/images/products/vtat.pdf
panjeto71
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 19:32
Местоположение: Априлци
Мнениеот panjeto71 » Вто 10 апр 2012 16:23
Този компресор дето ползваш да не е използван за друга цел.....например за вакум а не за налягане.За това да си с такива шайби.
Оборотите на компресора не трябва да надхвърлят 550 об. Оборотите на мотора 2500 Х шайбата на мотора 30 мм.= 75000 делено на шайбата на компресора... 140мм и получаваш 535 оборота на компресора.При по високи обороти ще грее и ще имаш конденз в изобилие.
6ansa
Мнениеот 6ansa » Сря 11 апр 2012 10:48
Мотора е 1410 оборота с шайба 30см. а компресора е с шайба 26см - 2000 оборота - за това си мисля че шайбата на мотора е малко по-малка да може да вдигне оборотите на компресора. По принцип е смъкван от някаква немска машина а немците са си немци с тези си шайби. По вторичните обиколих нямат никаде ремъчни шайби - дефицит:):):)
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Сря 11 апр 2012 15:26
6ansa написа:Мотора е 1410 оборота с шайба 30см. а компресора е с шайба 26см - 2000 оборота - за това си мисля че шайбата на мотора е малко по-малка да може да вдигне оборотите на компресора. По принцип е смъкван от някаква немска машина а немците са си немци с тези си шайби. По вторичните обиколих нямат никаде ремъчни шайби - дефицит:):):)
Пиши какъв е този копмпресор,и тези 2000об. са много ако става въпрос за бутален компр.
6ansa
Мнениеот 6ansa » Чет 12 апр 2012 10:01
компресорът е BOGE-двуцилиндров 2000 оборота (само да отбележа, че компресорът е работил с този мотор и тези шайби). Не мога да пускам снимки ако някой може да пише ще пусна и снимки :oops:
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 12 апр 2012 11:52
6ansa написа:Мотора на компресора е трифазен, не е монофазен! :oops:
С какво напрежение го захрамваш ???? С трифазно ли ???
6ansa
Мнениеот 6ansa » Чет 12 апр 2012 16:39
Ами да с трифазно! То как иначе... :oops:
dreammaker
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
Автомобил: Mk2 golf
Местоположение: Karlovo
Мнениеот dreammaker » Чет 12 апр 2012 17:44
Колега ти сам казваш "почти еднакви".Може би са малко различни и ти като си сложил сега две абсолютно еднакви и малее.Защо не сложиш здравата от тези големите почти еднаквите на компресора а малката от новите на мотора?ще паднат малко оборотите ама може да работи пак добре.
Колегата "крис" с основание пита с какво напрежение го захранваш, понеже трифазен мотор може да се ползва и на 220в. но се губи от мощността.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 14 апр 2012 12:53
6ansa написа:Ами да с трифазно! То как иначе... :oops:
Знам ли, без да споменеш. Може пък да се мъчиш да го пуснеш на монофазно с голям пусков кондензатор.-затова питах.
6ansa
Мнениеот 6ansa » Вто 17 апр 2012 10:26
Колеги не съм на ясно с тоците за това питам малко като "ЛАИК":):):) Намерих човек който ще излее ролката от чугун и ще стане същата - малко скъпичко ама... то досега правих няколко експеримента и то май същото ще излезе:):):) Да си е така както го е измислил немецът :):):)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
