Обръщане на посоката на въртене на машинка за ел.стъкло Б5
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Чет 12 апр 2012 10:56
Здравейте, проблема е следния - може ли машинка за ел.стъкло на предна дясна врата от кола с десен волан да се прехвърли на ляв волан?
Досега установих, че дясната машинка от десен волан ако се сложи на ляв не става тъй като тя е управляваща при десния волан и ако се монтира при ляв прави каквото си иска - смъква стъклото, не заключва и т.н. Лявата машинка от десен волан може да се монтира наобратно при левия волан обаче се обръща посоката на вдигане и пускане на стъклото - при натискане на бутона за вдигане стъклото се пуска и обратно.
Има ли начин по който да се инвертира посоката на самото моторче?
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Re: Обръщане на посоката на въртене на машинка за ел.стъкло Б5
Мнениеот svere » Чет 12 апр 2012 16:16
Ще следя темата с интерес :D
:beer
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 12 апр 2012 17:29
При правотокови моторчета с постоянни магнити на възбуждането - посоката на въртене се сменя чрез смяна на плюса и минуса.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 12 апр 2012 17:37
Ако е само проблема в посоката на въртене размени местата на кабелите на буксите на копчетата или на самата букса на машинката.
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Чет 12 апр 2012 19:44
van4ooo написа:Ако е само проблема в посоката на въртене размени местата на кабелите на буксите на копчетата или на самата букса на машинката.
Еми те влизат 10-12 кабела, знам ли кои да разменя? Няма схема пък и честно казано като гледам пиновете не мисля, че се вадят.
vladovelin написа:При правотокови моторчета с постоянни магнити на възбуждането - посоката на въртене се сменя чрез смяна на плюса и минуса.
Т.е. ако отворя моторчето и разменя само плюса и минуса отиващи към него би трябвало да си обърне посоката така ли?
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Вто 17 апр 2012 22:08
Проблема решен чрез обръщане на плюса и минуса. :да:
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Чет 19 апр 2012 10:03
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: tyl, В.Мошолов и 62 госта
