АВТОМАТИЧНА КУТИЯ
diqn1975
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 23:56
АВТОМАТИЧНА КУТИЯ
Мнениеот diqn1975 » Вто 10 окт 2006 1:21
Здравей те.Имам проблем с включването на предавките.Като поставя лоста в положение D колата ми тръгва само на 3 предавка, а ръчните 1,2,3 си тръгват нормално.Казаха ми,че ми е изгорял компютъра.
wal10
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:25
Местоположение: Видин
Мнениеот wal10 » Вто 10 окт 2006 20:23
Това не е трета а някаква аварина скорост проблема си е в скоростната кутия. Трябва ти сервиз.При мен имаше подобен проблем.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Re: АВТОМАТИЧНА КУТИЯ
Мнениеот georgipass » Вто 10 окт 2006 20:42
diqn1975 написа:Здравей те.Имам проблем с включването на предавките.Като поставя лоста в положение D колата ми тръгва само на 3 предавка, а ръчните 1,2,3 си тръгват нормално.Казаха ми,че ми е изгорял компютъра.
Незнам в какво е точно проблема,но знам кой може да ти помогне за отстраняването му :wink:
П.С Виждам,че си от Варна,при интерес на ЛС :wink:
wal10
Мнениеот wal10 » Сря 11 окт 2006 21:39
Не съм сигурен но от сервиза ми казаха че най вероятно защото по време на движение съм изключвал от Д на неутрал. което най вероятно е била причината.
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Чет 12 окт 2006 13:03
Това ми се вижда най-малко вероятния вариант за причина!!
varbanoff
Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
Мнениеот varbanoff » Съб 14 окт 2006 19:19
Колеги даите някакав саит или каквото и дае за автоматичните скоростни кутии на ФВ,на по старите коли като МК2.Ако има на български наи добре че с чуждите еэици съм малко скаран;Мисля си че имам някакъв проблем затова
varbanoff
Мнениеот varbanoff » Нед 15 окт 2006 8:49
:roll: :?:
varbanoff
Мнениеот varbanoff » Пон 16 окт 2006 19:53
varbanoff написа::roll: :?:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 17 окт 2006 6:16
при Голф2 дали се управлява от компютъра кутията???
Много ме съмнява. Аз съм имал автоматик бус Ваген Транспортер, който беше с 3 скорости и знам че кутията е същата с тази на Голф 2.
За да не иска да тръгне на Ауто или някое клапанче /в кутията има една глава, на която са само клапани за налягане/ може да е замърсено, или да се е счупила пружинка. Най-неприятните неща са някой К-маншон ако е избил, защото новите са скъпи. При тези кутии всичко е механика /няма грам електроника/, така че иска отваряне и гледане. Между другото маслото как е /нали го мерим при включена Д на спирачка/ - трябва да е между мин и макс.
varbanoff
Мнениеот varbanoff » Вто 17 окт 2006 8:25
И моита маи че е без комп...и с тези три скорости на дирекна е трагедия при висока скорост,а за маслото е така.При тебе какви са степените на скоростите
diqn1975
Мнениеот diqn1975 » Пон 30 окт 2006 21:44
Проблема си го реших.Оказа се компа изгорял,ама и кабелчето беше скъсано. Сега си я карам безпроблем.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 72 госта
