Изтощаване на акумулатор VW Sharan tdi 1.9
иво_65
- Регистриран на: Пон 20 фев 2012 18:36
- Местоположение: Златарица
Колата ми е VW Sharan tdi 1.9. Веднъж на 2 месеца ми изтощава акумулатора.Консумацията при угасена кола с включена аларма 0,03мА.Вечер я гася сутринта не мога да запаля.Ако някой знае нещо за проблема да даде съвет.Благодаря ви предварително.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Изтощаване на акумулатор VW Sharan tdi 1.9
Огледай си вътрешното осветление да не остава включено. При мен като хвана студа се получи проблема .Явно гуменото уплътнение става твърдо и вратата не натиска бутона надеждно. Не става веднага включването на осветлението ,а след време 30-49 мин. Подложих 1 гумена самозалепваща лепенка на вратата в мястото на бутона.
Ако не е от консуматор то акумулатора е пътник. Освен аларма, осветление и радио друг консдуматор не трябва да е причина.
Последна промяна от kris11 на Чет 12 апр 2012 12:49, променено общо 1 път.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Би трябвало след 30 минути да излючи всички консуматори без захранването на печката има реле точно за това на всички модели алх., галк., и шаран.
Поне при мен е така.
- kris11
bobitur написа:Би трябвало след 30 минути да излючи всички консуматори без захранването на печката има реле точно за това на всички модели алх., галк., и шаран.
Недей очаква да изключи след 30 мин , ако има насадена аларма.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
колега имах подобен проблем на аудито 2.0 abk двигател . когат си поисква точи акумолатора
и после всичко ок като се гледа , и след няколко месеца го хванах проблема
релето на безиновата помпа задържа чат пат и воала нема палене , хванах го съвсем случаино като изгасих колата и чух жуженето на помпата
поздрави за празниците и успех в търсенето
