Не можах да намеря някъде да пише за следния проблем:
Дясното предно пръскало за водата се е запушило. Пробвах с иглачка да го почистя но нямаше почти никакъв ефект. Може би трябва от зад да се почисти по някакъв начин но немога да го сваля. Не видях да има никакво болтче или нещо като щипка.
Дайте някакъв съвет за справяне с този проблем.
Става дума за голф 3
Проблем с предната пръскалка
Krasimir_stz
- Регистриран на: Вто 11 юли 2006 15:03
Krasimir_stz
- Svetilio
- Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
има 2 варианта - запушен маркуч или пръскалка.
ако е маркуч, разкачаш от колената внимателно и търсиш каде е запушен, като откриеш, продухваш
ако е пръскалката / доста по-вероятно/ сваляш от колата, измиваш добре, прокарваш стоманена тел през дупките/ или продухваш с компресор или крачна помпа за помпане на гуми
И двата варианта отнемат не повече от 20 минути, но с такива климатични условия си е направо задължително.....
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
kokovanev написа:Спринцовка с тъничка игла, откачваш маркучето, и впръскваш в пръскалката /отпред - откъм изхода на пръскалката/ докато не потече отдолу.
Малко спам обаче да се оплача
Обаче в аптеките не продават спринцовки без рецепта или нещо такова - в смисъл че ми трябваше една да извадя водата от парното ми за да сипя само антифриз (това беше когато бях млад джадай и не знаех как се свалят маркучите на парното или как се маха пробката) така че може и да не стане този вариянт.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
