Данъчен кредит?
Какво значи това ?
Какво е "С право на дан.к-т"
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Какво е "С право на дан.к-т"
6+1 места или 2 стна товарна. Но само ако купуваш от фирма и ти си фирма с рег. по ДДС . Иначе супата.
Мина времето на 2 местните "джипове". Ако пък не отговаря и трябва да минаваш Технотест -поне 380 лв + смяна на талон, канал, нов талон.
Ако нямаш ф-ма рег по ДДС = супата.
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
S_T_I_N_G написа:Данъчен кредит?
Какво значи това ?
Данъчния кредит е грубо казано ДДС- то, което държавата ти връща, след като придобиеш актив, и ти ползваш без лихва до момента на продажбата на актива.
В1. Правиш фирма- регистрираш я по ДДС- купуваш кола- плащаш я с ДДС- след три месеца искаш възстановяване на ДДС- до един месец ти го връщат(евентуално). Така колата идва с 20% по- евтино, НО като тръгнеш да я продаваш пак трябва да го внасяш. Ефект= 0, ако фирмата ти не работи, колата не е толкова скъпа, не можеш да докажеш, че извършваш някаква търговска дейност с нея.
В2. Имаш работеща фирма по ДДС- имаш да внасяш ДДС- купуваш кола- приспадаш ДДС- резултата за внасяне е 0. Идва време за продажбата й- начисляваш ДДС- внасяш го заедно с генерираното ДДС от обикновената дейност на фирмата. Ефект= положителен, защото ползваш ДДС(данъчния кредит) без лихва, след като ти го възстановят, през цялото време до момента на продажбата на колата.
При В1 пак ползваш данъчния кредит до продажбата на колата, но според мен ефекта е 0, понеже фирма регната по ДДС има постоянни разходи, които всъщност "изяждат" кредита.
Ползването на данъчен кредит от гориво при В1 е допустим, но силно непрепоръчителен, защото фирмата ти постоянно ще е на загуба и възстановяване на ДДС, което пък данъчните
, понеже по презумпция се смята, че след като тази кола върви, трябва да извършва дейност от която фирмата печели.- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Аз не съм напълно съгласен с горното.
В1 го отписвам, тъй като едва ли има някой който да създаде фирма само за да си купи кола, а и на данъчните това никак няма да им хареса.
В2 е възможния и при него има смисъл от цялата операция защото:
1. Приспадаш ДДС-то на колата от това, което трябва да внесеш (предполага се че фирмата работи и има приходи от продажби или услуги)
2. През целия период на амортизация (да предположим 5 години) тази амортизация ти е разход и така намаляваш печалбата, на която ще платиш данък
3. Горивото, обслужване и ремонт също ще минава за разход и ще ползваш ДДС за същото
4. При продажба ще начислиш ДДС в/у продажната цена, а няма да внесеш ДДС-то което си ползвал при покупката
5. Ако колата е амортизирана на 100% ще можещ да я продадеш на застрахователната и стойност. Ако не е амортизирана не можеш да я продадеш на цена под балансовата и стойност, но тя обикновено е по-ниска от пазарната.
- kris11
GodLike - къде го пращате момчето ? Той си няма понятие вие вече фирма го карате да отваря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
