запитване за маркуча за високо налягане на хидравлика б5
krisgolfa
Регистриран на: Вто 15 фев 2011 16:17
Местоположение: Razgrad
Мнениеот krisgolfa » Вто 17 апр 2012 21:16
Здравейте колеги искам да попитам смених си маркуча на високо то налягане на хидравликата и се получи един проблем започна да се върти волана по тежко стяга за момент и после охлабва на едина краи намотките са три а на моя са две не мога да разбера какво значение имат тези намотки и дали е възможно да е от тези намотки става въпрос за пассат б5.Ако знаете нештичко за проблема споделе те ще съм много благодарен! :beer
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Re: запитване за маркуча за високо налягане на хидравлика
Мнениеот Joto50 » Сря 18 апр 2012 11:15
Намотките нямат нищо общо с работата на хидравликата,щом си успял да го монтираш няма проблем.Като знам колко е неудобно мястото,да не си вкарал някакъв боклук по време на монтажа?След смяната трябва да се обезвъздуши системата.Тук е описано подробно как става-http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185192
krisgolfa
Мнениеот krisgolfa » Сря 18 апр 2012 15:01
Благодаря колега покарах някой друк километър градско има подобрение явно се обезвъздуши сега сякаш е по добре.Ако наистина намотките нямат значение ще карам така но забелязвам че има подубрение Благодаря ти много за имфото!!!! :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: запитване за маркуча за високо налягане на хидравлика б5
Мнениеот zfa159 » Нед 22 апр 2012 0:32
Зависи и какво масло и сипал.Принцпно ако не е оригиналното на VW за съответната кола,волана не е същия,като преди.Маслото го купувай от представителите на Шкода,защото е същото,а е с 10лв по-евтино ;) .Иначе обезвъздушаването е много важна част,да и може заради въздух да ти прави такива номера.Прочети как е описано в сайта от линка на колегата :)
:beer
krisgolfa
Мнениеот krisgolfa » Сря 09 май 2012 7:53
Благодаря колеги за съвета всичко си дойде на място просто като се убезвъздуши се оправи Благодаря много за съвета :BBQ :beer
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, ognqn и 64 госта
