POLO 1.4 AEX 96г.- пали на газ
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Мнениеот ONYX » Сря 11 яну 2012 21:50
Здравейте,сложих си на полото газов инжекцион TAMONA .Но от скоро почна да ми прави проблем със запалването.Колата би трябвало да пали на бензин и е настроена на 45 гр. да премине на газ.Но когато стане по студено колата пали на газ.Това го разбирам само по тракането на инжекторите.В купето ми мига диода,че е на бензин. Когато натисна бутона Р (ПЕТРОЛ) чукането на инжекторите спира и колата си остава на бензин. Не знам дали някой е имал подобен проблем.
Правих и диагностика преди няколко дена и ми показа грешка:
00561 - Mixture Adaptation
00561 - Mixture Adaptation 13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached ...
ONYX
Re: POLO 1.4 AEX 96г.- пали на газ
Мнениеот ONYX » Пет 09 мар 2012 8:54
Всичко е ОК.Уредбата имала настройка за подгряване на инжекторите ако температурата е под -5 градуса.
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пет 09 мар 2012 12:39
не ти е настроена добре газовата щом имаш тази грешка
tid_1
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 15:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот tid_1 » Чет 19 апр 2012 21:29
Извинявам се, че ти променям темата ама имам един вапрос. Карам Голф 3 1,4i 60 к.с. АЕХ 96г., в момента е на бензин и при тия цени вече не се издаржа. Та вапроса ми е следния: Какъв разход ти дава на бензин и какъв е разхода на газ, градско и извънградско? Като мощност и паргавина на двигателя как е на газ?
