ауди А-6 - 2000 г. - 1,8 125 кс и 1,8Т 150 кс
- jorkin82
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:06
- Местоположение: сливен
колеги предстои ми покупка на ауди А-6 00г и се двоумя между 1,8 125к и 1,8Т 150к както и после мисля да му сложа газова кои от двата мотора ще е по добър за това ауди 1,8 125к ще може ли да го тегли.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: ауди А-6
Ако трябва да се избира м/у 1,8 и 1,8Т моя избор е Турбо варианта.
- RO$$KO
- Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
- Автомобил: VW MK6 GTI
- Двигател: TSI EA888 2009
Re: ауди А-6
radi_nrj написа:Ако трябва да се избира м/у 1,8 и 1,8Т моя избор е Турбо варианта.
+1
- Alex_Heat
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
- Автомобил: Audi TT
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: V. Tyrnovo
Re: ауди А-6
RO$$KO написа:radi_nrj написа:Ако трябва да се избира м/у 1,8 и 1,8Т моя избор е Турбо варианта.
+1
+2
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Re: ауди А-6
1.8T
Ако те интересува още нещо питай.
Ако те интересува още нещо питай.- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: ауди А-6
Турбина задължително измежду тези два варианта.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: ауди А-6
Милослав написа:Турбина задължително измежду тези два варианта.
Екзактли
Re: ауди А-6
1.8i 125к.с. е достатъчен за това купе, но не може да очакваш от него да е бегачка все пак, като не е и по-икономичен от турбо варианта. Версията със 150к.с. и турбо е доста по-енергична и се справя с по-малко усилие, като е в пъти по-добра при доускорение и изпреварване. На бензин и двете горят горе-долу еднакво, на газ също, като газовата инсталация се понася еднакво добре и при двата мотора, но май на варианта без турбо е по-евтина. Само гледай да не попаднеш на юркан екземпляр, защото при лошо обслужване и рейсърско каране, турбината не издържа дълго и струва доста пари на фона на колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
