Здравейте ,
предварително се извинявам ако съм сбъркал графата (мястото) за въпроса си
та, искам само да си лакирам колата
Ауди 100 1992г
колко струва едно лакиране,
цена за С лака и цена БЕЗ лака ?
нека да се изкажат и онези, които са практикували само лакиране
лакиране на автомобил
dalaididolama
- Регистриран на: Нед 25 мар 2012 19:42
- Местоположение: PLOVDIV
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: лакиране на автомобил
Според мен е невъзможно това да стане и да е хубаво.Защото трябва да се надере стария лак и после ще си личат деругите от търкането.А ако имаш липсващ лак на места е невъзможно без да се пръсне БАЗА.
dalaididolama
разбирам
ама гледам на съседа много добре му се получило
само я е лакирал
САМО
но няма цена защото някакъв негов човек я е правил
проблема е в това че е лакирап и пластмасата ( спойлера ) а той се е обелил леко, инъче е като токущо излязла от завода
само я е лакирал
САМО
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
tatenceto написа:Защото трябва да се надере стария лак и после ще си личат деругите от търкането.
Няма да си личи.
Става си, но при положение, че имаш хубава боя/лак за основа.
dalaididolama
dalaididolama написа:разбирам
само я е лакирал
САМО
group® , да разбиран ли че се лакирва 2 пъти
или 2 ръце - основа лак + гланц лак ? ( нещо такова )
а цените знаете ли как варират ?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Това , предполагам е ако подготвяш колата за раздел "Продавам"
. Като знам как се люспи колата на един съсед , дето си взе преди 2 години една "кукличка" с "оригиналната" боя
. Като знам как се люспи колата на един съсед , дето си взе преди 2 години една "кукличка" с "оригиналната" боя - muns61
- Местоположение: pleven
Само лакиране НЕ СТАВА! И най-малките дефекти ще личат от километър, следствие на хубавия гланц. Ако пък лака се лющи, минаването с водна шкурка на прехода и лакиране сътворява едно огромно лайно. Без извинение!
Който не вярва, нека сам провери...
dalaididolama
muns61
добре де muns61 , виждал съм 2-3 коли вече само са лакирани
изглеждат чудесно !
но не ги познавам хората нито ги и срещам за да ги питам
кажи ти АКО ЗНАЕШ как ли са постигнели ефекта
какво и какво трябва да се направи
първо че трябва перфектно да се измие 2 пъти - ок
кое е второто - водна шкурка ли ? без нея не става ли ИЛИ се намазва с нещо ИЛИ се прави някакъв лак и ПОСЛЕ ( ТРЕТО ) се пръска гланца
обясни като на ............ малоумник да кажем , така нищо не разбирам !
яяяяяяяяяясно че най-добре е да се боядиса за около 600 лв
това ЯСНО !
но аз се интересувам само от ЛАКИРАНЕ
изглеждат чудесно !
това ЯСНО !
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
milmar написа:Това , предполагам е ако подготвяш колата за раздел "Продавам". Като знам как се люспи колата на един съсед , дето си взе преди 2 години една "кукличка" с "оригиналната" боя
Това съвсем не е така.
Двойно лакиране се прави от време оно на коли проекти и на маниаци
Беленето на лак няма връзка с 'прелакирането', а с неправилна подготовка.
Иначе ефекта е поразителен - цвета става толкова дълбок, все едно се гледа през стъкло
Да трябва хубава основа за лакиране.
Примерно на моята ще заспи, ако се направи
Иначе към автора:
За 600лв могат да ти я лакират, но не и боядисат цялостно
- muns61
Почти няма кола, която да може да бъде лакирана директно. Всички дефекти от камъчета, драскотинки и прочие личат от километър.
А ефекта на дълбок лак е скъпа и трудоемка технология, никой не си дава чалъмите. Не напразно в автофорумите най-малко се пише за боядисването - който умее, е за сметка на много опит и труд - няма такава инструкция, по която да станеш добър бояджия. Там майсторлъка е най-много.
Който не вярва, да опита!
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
dalaididolama написа:muns61
изглеждат чудесно !
това ЯСНО !
Как разбра,че са само лакирани?Ако колата е с нов гланц,не значи,че е само лакирана.
За да се мине само с лакиране,определено колата трябва да е перфиктна,иначе наистина всички дефекти ще "лъснат".Лака няма да скрие трапчинки,драскотини люспии т.н.
За боядисването-най-общо.
Детайла се измива,ако има нужда,се китва,като се отстранят дефектите,се нанася филер/шприц.Всички подобни процедури се съпровождат с шлайфане,с подходящите шкурки.Филера се шлайфа на 320-400-500 на сухо с ексцентрикшлайф,след това водно но 800-1000,или с подходаши сухи абразиви отговарящи на същите № шкурка.
ДЕтайла се обезмаслява,нанася се база(ако е металик или база с лак),отгоре се лакира.Ако е акрил-базата отпада.
dalaididolama
taran, както ти , така и останалите говорите за ИДЕАЛЕН автомобил
за идеално боядисване или лакиране или запечатване и т.н. всичките ви термини кои знаете из м/у бояджиите
а аз говоря за нещо съвсем повърхностно и ЕЛЕМЕНТАРНО , тоест , колата колкото да ЛЪСНЕ , да се освежи нали , само че - за по-дълго време , примерно 2-3 години , защото ако е само пастиране и полиране давността е само ......... максимум 1 година и то ако колата ти е в гараж или има някакъв покрив , ако е навън на силен пек от слънце , дъжд , градушка , сняг и хипер температури - едва ли ще издържи 1 година , а с лакиране , мисля че ефекта ще е малко по-ТРАЕН
да, ще останат камъчетата и тук-там вдлабнатините , но поне ще е яко лъскава при това за поне 2-3 години
така вече трябва да ме разбирате каква ми е идеята
От опит: Моята е със САМО лакирани преден капак и таван, изглежда чудесно, и няма никакви признаци за люспене, и понеже е правена от стария собственик, точно за раздел "продава"
, бях много скептично настроен, ама явно майстора не е знаел, че е за продаване
Т.е. става и само с лакиране, но май трябва бояджията да знае какво прави!
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Ходи питай някой бояджия колко ще ти струва За можене може естествено и колата ще изглежда перфектно след това Лака запълва драскотините и дупките от камъчета и почти не се забелязват Това че ще се люпи е е пълна глупост
- muns61
Лак се люпи, ако е калпав и не е обработена повъхността.
Като лакираш стар детайл, получаваш наистина гланц, но той подчертава и откроява всички дефекти отдолу. Ако това не те бърка - ОК, лакирай смело. За мен това е най-голямата грозотия, но всеки си избира според вкуса и джоба.
Таман ще заприлича на Опел с кърпени вежди!
Потребители, разглеждащи този форум: joro_kem и 65 госта
