Съвет от комп. спец.
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Нед 22 апр 2012 13:49
Изпадна ми един компютър, който реших да го бодна на ЛСД-то, ей тъй за кеф, да има и там. Понеже е старичък съм решил да го ъпгрейдна малко, ще му сменям проц, видео и т.н., но най напред ме интересува - как е по добре, 2 плочки по 1 гб рам или 1 плочка от 2гб, в момента е 2х512, DDR2 е и работи в дуал ченъл. Ще работи на 32-битов ХР, няма да го правя на 64, Vista или 7, иначе дъното поддържа до 4гб, но за 32-ка няма смисъл.
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Re: Съвет от комп. спец.
Мнениеот hayabusa_gsxr » Нед 22 апр 2012 14:54
2x1 GB :да:
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Нед 22 апр 2012 15:57
Аз лично бих сложил на единия слот една 2GB, а на другия да запазя едната 512-ка, разбира се зависи дали тези 512-ки не са на 667MHz. + това като купиш една плочка 2Gb вместо две по 1 спестяваш няколко лева :D
rokera
Мнениеот rokera » Нед 22 апр 2012 16:20
piter_96 написа: разбира се зависи дали тези 512-ки не са на 667MHz
Не разбирам, проблем ли е ако са на 667? Поддържа 533 и 667.
piter_96
Мнениеот piter_96 » Нед 22 апр 2012 16:22
Просто повечето DDR2-ки, които се продават са на 800MHz, ама то щом дъното не поддържа повече от 667 няма проблем. :)
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Нед 22 апр 2012 16:30
2 плочки по 1 GB.
А защо темата е Офф-други, а не електроника и техника?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 22 апр 2012 17:21
Или 2 x 1GB, или още по-добре 2GB + 1GB или ако искаш да спестиш малко - запазваш едното 512 и добавяш 2GB в другия слот.
Може би най-оптималното решение е последното - просто да замениш едната платка с 2 GB. Най-вероятно бих направил именно така на твое място.
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Нед 22 апр 2012 17:43
Тема за дървена философия... mhihi
Я автора да изплюе какво е дъното и какъв е процесора, че тоя dual channel с различни памети ми идва Уеко имагинерен. mhihi
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 22 апр 2012 21:32
escrime написа:Тема за дървена философия... mhihi
Кой е споменал dual channel с различни памети?
Това със сигурност неговото дъно няма да го поддържа (с еднакви да, с различни не).
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 22 апр 2012 22:28
На служебния лаптоп му бяха хакнали 1х4GB DDR3@1333 и виндолса я рейтваше 5,9. Намерих още една 4GB същата марка и модел и подкарах двуканалния режим на контролера, рейтинга на паметта скочи на 7,4 - та сами си правете извода дали има файда от работещ dual chanel ddr.
Xp e спряно почти от поддръжка, отделно да имаш 64 битов комп и да го тормозиш с 32 битова операционна ми се струва тъпо.
Я най добре дай инфо за отделните части на конфигурацията и да го мислим.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 22 апр 2012 23:34
Сори ама това са глупости :))) Едно, че рейтина на уиндоус не е точно бенчмаркинг, има изписано мн. по въпроса (например че няма как да се качи над определено ниво ако паметта не е от 6GB нагоре независимо от скоростта и съответно качи ли се над 6, рейтинга се вдига, дори и да е по-бавна от преди :idea: и второ, че позлата от повече РАМ е по-голяма, от колкото от по-малко, но малко по-бърза! (което ако искаш е именно и това, което показва и рейтинга на уиндоус).
Трето, че модерните PC-та поддържат и асиметричен дуал-ченъл, но в конкретния случай това със сигурност не е така.
Ако има как да се използва dual channel - добре, но с приоритет е размера на паметта, а не dual channel-а. И апропо и това си сгрешил - за дуал ченъл не е задължително марката и модела на 2-те платки да са еднакви ;) (което същевременно не значи, че е гарантирано че всяка с всяка ше тръгне, има случай и на несъвместимост).
Да не подвеждаме човека ми бе мисълта, когато не знаем...
rokera
Мнениеот rokera » Нед 22 апр 2012 23:45
Дънна платка:
Тип централен процесор Intel Celeron 420, 1600 MHz (8 x 200)
Дънна платка Gigabyte GA-946GMX-S2
(2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет на дънната платка Intel Broadwater i946GZ
Системна памет 1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: SuperTalent SUPERTALENT02 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM
(5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: SuperTalent SUPERTALENT02 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM
Тип BIOS Award Modular (05/28/07)
Комуникационен порт Communications Port(COM1)
Комуникационен порт Communications Port(COM2)
Комуникационен порт Printer Port (LPT1)
Дисплей:
Видеокарта Intel(R) 946GZ Express
Chipset Family (128 MB)
3D-ускорител Intel GMA 3000
Мултимедия:
Звуков адаптер Realtek ALC888/1200 @
Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Съхранение на данни:
IDE контролер Intel(R) 82801GB/GR/GH
(ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Контролер за памет SCSI/RAID Host
Controller
Флопи-дисково устройство Floppy disk drive
Дисково устройство Hitachi HDP725025GLA380
(250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Оптично устройство EI1073B KGE723S SCSI CdRom Device
Оптично устройство HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20
(DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x,
DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Състояние на SMART OK
Раздели:
C: (NTFS) 51199 MB (40761 MB свободно)
D: (NTFS) 93660 MB (72997 MB свободно)
E: (NTFS) 93613 MB (80687 MB свободно)
Общ размер 232.9 GB (189.9 GB свободно)
Това е. Подарък ми е, а като такъв е екстра. Нямам за цел да го правя на макс. Първо ще сложа евтинко видео с hdmi щот през vga е дръвце.
Второ по силно захранване, ако това е слабо.
Трето някой двуядрен проц. втора ръка пак нещо тънкана, и накрая ще видя рамта как ще е, но незнаех как ще работи по добре и затова попитах, ако трябва да се сменя.
Ще се ползва за някое филче, музика, някоя клюка да прочете човек и евентуално някоя игричка без големи изисквания. Нямам за цел да наливам много пари в него, а ако искам сериозна машина тогава директно почвам с ново дъно.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пон 23 апр 2012 7:15
RAM: 2x1GB. А такива философии, че Dual Channel нямало смисъл въобще са... хм, смешни...
Процесор: пише си ги ясно в поддържани процесори. Препоръчвам ти да го смениш възможно най-скоро, понеже тия селерони са :banghead:
Видеокарта: ти си знаеш, но за филми и едно ново Radeon-че от 70-80 лв. ще ти свърши работа. Аз си взех 6450 с пасивно охлаждане - за филми върши работа, за игри не ми е оставало време, но за 70 лв. и не очаквам.
Захранване: зависи какво видео и процесор ще вземеш, но ако не са претенциозни и 400W би трябвало да свършат работа (поне при мен с двуядрен процесор и въпросната видеокарта машината работи стабилно).
М/у другото, ако ще ти е само за филми и браузване под Windows XP, тази памет би трябвало да ти е достатъчна. Разбира се, че 2x1GB ще е по-добре, ако ти се дават пари.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 23 апр 2012 8:26
radi_nrj написа:... виндолса ...
:banghead: И смело раздаваш съвети на тема компютри ... :screwy
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пон 23 апр 2012 9:02
radi_nrj написа:На служебния лаптоп му бяха хакнали 1х4GB DDR3@1333 и виндолса я рейтваше 5,9. Намерих още една 4GB същата марка и модел и подкарах двуканалния режим на контролера, рейтинга на паметта скочи на 7,4 - та сами си правете извода дали има файда от работещ dual chanel ddr.
Съгласен, dual channel-a е много ефективна технология. За бенча на уин7 не коментирам, но има стотици други, които недвусмислено го доказват.
Лошото е в случая, че за да го ползва в dual ch. му трябват две еднакви по обем, разположение на чиповете и брой чипове памети.
