Passat B5.5 AVF придръпва на големи обороти
PabloEscobar
Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Вто 10 апр 2012 11:23
Здравейте,
проблемът е следния. Когато колата се кара нормално почти няма проблем, но след 3000 об/мин започва да придръва. Най-много го прави на голяма скорост 180+ км/ч На какво може да се дължи това и как да му направя диагностика с вагком. mhihi На кой канал какво да погледна. Възможно ли е да има пикаеща дюза и затова така да се получава? Последно го карах преди малко и нямаше проблем. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Колата е с чип 98 кв на колела.
Поздрави!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Passat B5.5 AVF придръпва на големи обороти
Мнениеот ifidik » Вто 10 апр 2012 19:57
започнете от горивен филтър.това е недостиг на гориво
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 12 апр 2012 6:11
ifidik написа:започнете от горивен филтър.това е недостиг на гориво
:да:
ако не се оправи, виж всумактеля в резервоара
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Пон 16 апр 2012 19:10
Горивния филтър е сменен. За сега не прави проблеми. Скоро ще пиша отново :да:
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Вто 17 апр 2012 19:18
Все още придръпва. :(
ifidik
Мнениеот ifidik » Вто 17 апр 2012 19:59
чистиш цедката в резервоара.ако няма промяна, тандемпомпата е за смяна
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Съб 21 апр 2012 21:24
Все още не мога да разбера на какво се дължи това. Забелязвам, че го прави само когато колата е студена :roll:
Направих и някой друг лог
http://dox.abv.bg/files/listtree;jsessi ... 64B2.dox01
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 21 апр 2012 23:34
Когато колата е студена и придърпва, пробвали ли сте да я закачите и проверите за грешки? След като загрее придърпването напълно ли изчезва?
Оправи логовете.... че няма нищо на линка.
Като за начало направи един на 1-ви, 4-ти, 13-ти в студено и загряло положение. Когато ти предърпва, влез в еджин модула и виж дали имаш грешка, без да гасиш колата.
Качи логовете конвертирани.
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Нед 22 апр 2012 19:47
Грешки не записва никакви. Няколко пъти съм проверявал.
Ето нов линк на логовете http://dox.bg/files/dw?a=d0b9b1a2ae
Тази сутрин направих нови два преди да тръгна към Германия. Утре ще ги кача.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 22 апр 2012 21:02
не съм тунинг батка, но на мен това което ми прави впечатление е следното:
Турбината на 100 процента иска 2500бара, което според мен е много за 1749VA, пък реалното е заковано също на 2500, което е хубаво понеже нямаш пренадув никакъв (можеби сте дорегулирали актуатора).
На първи канал на 100 натиснат педал си на 69.7мг. за сравнение аз съм на 62мг. с надув 2450 бара. При стандартни 52мг и 2350 бара за тези дюзи и турбо. Предполагам че си доста по пъргав от мен, колата ти пуши доволно, но пък от друга страна аз имам над 100000км с тези настройки и съм предоволен от към вървеж и поведение на мотора, а ти имаш проблеми :roll: .
Не знам, но лично според мен е хубаво и някой друг да ти погледне софтуера... не знам кой ти е слагал този :roll:
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Нед 22 апр 2012 21:24
morfei1 написа:не съм тунинг батка, но на мен това което ми прави впечатление е следното:
Нищо не е дорегулирано. Колата не пуши, дори не ПРОпушва! Придръпването се появи наскоро. Мапвана е при Тони (Келеша) Април 2011, а проблемите се появиха тази зима. Според мен проблема не е в софтуера, а някъде другаде...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 22 апр 2012 21:30
ОК, то се очакваше понеже знам къде ти е мапвано комбито :) .
Спирам да говоря за софтуер в такъв случай, че бат Тони ще се логне и тука и ша стане мазъло, за пореден път :Mr Green Fun
Най-вероятно проблема не ти е в мапинга, все пак е правена на дино от човек който наистина знае какво прави :да:
Последна промяна от morfei1 на Нед 22 апр 2012 22:31, променено общо 1 път.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Нед 22 апр 2012 22:01
Да не да сте случили на кофти нафта?
Пробвайте със смяна на бензиностанцията.
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Нед 22 апр 2012 22:06
Аз залагам на тандем помпа но не мога да съм сигурен без да съм видял колата
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Пон 23 апр 2012 22:15
Та ето и последните логове, които бях направил преди да си тръгна :)
http://speedy.sh/ee4VT/LOGS1.rar
Единия е направен на 4-та като придръпваше най-много, а другия е правен на 5-та а придръпването не беше толкова изразено...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
