Пасат Б4 АЕК 1.6 101 коня прекъсва - решено
turbinata
Регистриран на: Сря 22 дек 2010 12:42
Автомобил: passat b4
Двигател: AEK
Местоположение: село Труд Пловдивско
Мнениеот turbinata » Вто 17 апр 2012 17:10
Здравеите колеги има пасат б4 с мотор АЕК 1.6 101 коня.Проблема е че като карам ми предарпва като задаржа гаста в едно положение от 0 до 110км.А когато мачкам гаста до край няма никав проблем товаго прави и на газ и бензин.Междо друго катоя карам така изжесно време се оправя дигналсам раце вече от нея scare А най-вече прекъсва от 1900 до 3200 оборота и понякои път на място падат до 500-400 оборота
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Пасат Б4 прекъсва Помогнете
Мнениеот vanesto » Пон 23 апр 2012 11:55
Колега провери си палеца и дистрибуторната капачка, при мен се оказа че палеца се беше стопил от едната страна, защото бях сложил един италиански за 5лв :banghead: Другото което се сещам са кабелите. За първо време това.
turbinata
Двигател: AEK
Мнениеот turbinata » Пон 23 апр 2012 12:09
колега по еликтричната част сам сменил всичко дори и бобина.Кота вече е 3дена в бош сервис ни нищто не открива сега се самняват в дачика на коляновия вал вече почвам да откачм с тази кола scare :banghead:
turbinata
Двигател: AEK
Мнениеот turbinata » Сря 25 апр 2012 11:24
Коеги проблема ощте не е решен от бош сервиза се отказаха да я прават немогат да и откият какво е :banghead:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Пасат Б4 АЕК 1.6 101 коня прекъсва Помогнете
Мнениеот brum » Сря 25 апр 2012 12:05
И казваш, че всичко е сменено - бобина с комутатор, капачка, палец, кабели и свещи?
axeon
Регистриран на: Чет 21 май 2009 20:23
Местоположение: Harmanli
Мнениеот axeon » Сря 25 апр 2012 13:25
turbinata написа:Коеги проблема ощте не е решен от бош сервиза се отказаха да я прават немогат да и откият какво е :banghead:
Ебаси скапаните майстори.Колега я давай точно какво са и сменили на тази кола
turbinata
Двигател: AEK
Мнениеот turbinata » Чет 26 апр 2012 11:18
колега сменилсам цялата ел.система (кабели,свещи,бобина,палишник,дестрибуторна капачка,датчик колянов вал,ландо сонда и дебитомера)махнах и кателизатора и промяна няма прекьсванитого има ощте
axeon
Мнениеот axeon » Чет 26 апр 2012 12:13
turbinata написа:колега сменилсам цялата ел.система (кабели,свещи,бобина,палишник,дестрибуторна капачка,датчик колянов вал,ландо сонда и дебитомера)махнах и кателизатора и промяна няма прекьсванитого има ощте
Доста пара и нерви си хвърлил.Не отчита ли някакви грешки на комп диагностика?При това положение остава позиционера на дроселната клапа да прави някакви номера и да работи само в някой крайни позиции.Не съм срещал до сега проблем като този и при всичко сменено да няма оправия.ама и то не остава какво да е реално,освен позиционера на дросела
Последна промяна от gr_kanev на Чет 26 апр 2012 17:25, променено общо 1 път.
Причина: И за чий беше нужно да цитираш всичко в предходния пост ? http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Чет 26 апр 2012 17:24
Реле № 30 - захранване на компа смени ли го ? На 3 позиция в бушониерата се намира.Може да се е скапала някоя спойка , и съответно иска презапояване.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 26 апр 2012 17:36
Т'ва като гледам има един начин да го хванеш. Трябва да можеш да го пресъздаваш. Пускаш един VAG-COM и гледаш канал по канал докато не откриеш аномалия.
axeon
Мнениеот axeon » Пет 27 апр 2012 6:53
Взехме да го удряме на лотария ако не е това ще е това ама то по нета няма и как да е,днес се разрових в търсачката и ей ти форумен майстор в Пловдив http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=124276&hilit=%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2Звънни на пича и се разберете да ти види колата
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 27 апр 2012 7:05
Поразгледай някъде по вакуумчетата да няма пробив. Има уреди за целта (чичето до нас извади нещо като гигантска спринцовка със скала и ми хвана вакуумрегулатора в издънка) :wink:
turbinata
Двигател: AEK
Мнениеот turbinata » Пет 27 апр 2012 12:10
Колеги, сега ще проверя абсолютно всички вакууми и да видим дали ще_го прави пак това прекъсване. Един майстор ми каза че може да е клапан. Мерих компресията и ми показа, че има на четирите цилиндъра по 13 атмосфери компресия
:неграмотно
Колеги сега щте провера абсолютно всички вакоми и да видем дали щтего прави пак това прекьсване.Един майсто ми каза че може да клапан но мерих компресията и ми пака че има на 4те цилинда по 13атмосвери компресия
Последна промяна от gr_kanev на Пон 30 апр 2012 12:30, променено общо 1 път.
Причина: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=12827&start=2 - още едно повдигане и отнесе катинара !
WAGEN
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:55
Мнениеот WAGEN » Пон 30 апр 2012 12:38
angel1223 написа:Реле № 30 - захранване на компа смени ли го ? На 3 позиция в бушониерата се намира.Може да се е скапала някоя спойка , и съответно иска презапояване.
всички релета е хубаво да се отворят и презапоят от специалист по принцип на този модел правят мизерии но обикновено угасва и не пали
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 50 госта
