лампата за водата...Т3 1.9 воден боксер
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
MrEspero1
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 0:07
Местоположение: Видин
Мнениеот MrEspero1 » Нед 22 апр 2012 18:28
Здравейте, имам проблем на Т3 1.9 воден боксер постоянно ми мига лампичката за водата независимо от обстоятелствата ...какво да й направя? Подочух, че от някакъв датчик не зная от кой е :?:. Проверих охладителната течност беше намаляла долях око 500мл. но разлика няма продължава да си мига дайте съвети. :shock :?
Благодаря предварително!
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: лампата за водата...
Мнениеот avtohit77 » Пон 23 апр 2012 5:56
Не съм запознат с тези зверчета но според мен трябва да има датчик на разширителният съд за нивото на охладителната течност.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 23 апр 2012 6:01
Ако няма такъв датчик провери си кабелната обувка към датчика за температурата. При мен мигаше защото връзката беше възхлабава. След като я оправих повече не е мигала до момента.
Последна промяна от stefan4o на Пон 23 апр 2012 13:34, променено общо 1 път.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 23 апр 2012 11:51
avtohit77@abv.bg написа:Не съм запознат с тези зверчета но според мен трябва да има датчик на разширителният съд за нивото на охладителната течност.
Не всички Т3 пък и не всички Т4 имат такъв датчик за нивото в разширителното казанче. Трябва да се провери изрично, и на място...
MrEspero1
Мнениеот MrEspero1 » Вто 24 апр 2012 1:01
...Има аз проверих има такъв датчик до него идват 2 кабела но няма и следа от окисляване по буксите явно самия датчик си е заминал. Той бусът е седял 2 години не е пален и е бил с недостатъчно охладителна течност.... :banghead:, явно нещо му се е случило по въздействието на въздуха нещо самия той е окислил? нз :?: :?: :?: :roll:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: лампата за водата...Т3 1.9 воден боксер
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 24 апр 2012 13:20
Ако можеш свали казанчето, и го промий с топла вода, и шепа морска сол вътре. Накрая го промий обилно. Може да помогне.
MrEspero1
Мнениеот MrEspero1 » Вто 24 апр 2012 23:03
...Интересно как ще въздейства морската сол на датчика?.... :?:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 25 апр 2012 6:37
MrEspero1 написа:...Интересно как ще въздейства морската сол на датчика?.... :?:
Колегата имаше предвид да измиеш казанчето с нея, а не да я оставиш в системата :Mr Green Fun
MrEspero1
Мнениеот MrEspero1 » Сря 25 апр 2012 13:34
..Да много добре го раздрах... 8)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 25 апр 2012 14:13
Обикновено от вътрешната страна на казанчето има доволно много отлагания на утайки от охладителната ситема, същото се отлага и върху датчика за нивото. Морската сол, може да го почисти, и ако евентуално остане някое парченце, то се разтваря и не пречи на работа на охладителната уредба....
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Сря 25 апр 2012 17:12
Извади буксата на датчика ,свържи двете клеми на късо и ако
не загасне лампата проблема ти е таблото,ако загасне купуваи
нов датчик за 2-3лева и си готов.
MrEspero1
Мнениеот MrEspero1 » Сря 25 апр 2012 22:38
Благодаря Ви много колеги ще опитам всичко каквото ме посъветвахте. :bowdown
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Чет 26 апр 2012 18:48
Обикновено мига заради датчика за нивото на охладителната течност който е на изравнителния съд. Направо го сменявай. И си виж кабелните обувки на датчика преди това.
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
