Филтър или протектор за контакт за PC колонки ... ?
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
В офиса имаме машина за вода, която предизвиква много неприятно пукане в колонките ми, когато включва ... каквототамвключва за да изстудява водата. Предполагам, че, ако сложа "нещо" в контакта преди захранването на колонките/компютъра, пукането ще спре. Какво да е то?
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Re: Филтър или протектор за контакт за PC колонки ... ?
На прима виста UPS ми идва на акъла.
Ама за едни колонки...
myrshavija
Е, не - няма да купувам УПС за някви въшкави колонки. Просто звукът дразни много.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Захранването на тези тонколонки се нуждае от преработка.
Тази преработка е по-евтина, от което и да било нещо слагащо се в контакта.
Но понеже са въшкави, трудно някой ще се захване да си играе.
-Включи ги в друг контакт.
-Премести машината далече от тях.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Най-вероятно проблема е в самите колонки или по-точно в захранването на вградения им усилвател. Машината предполагам е с компресор и всеки път когато тръгва компресора ел мотора, който движи компресора има лек пад на напрежение и други неща, с които не смятам да отегчавам аудиторията.
Поради повреда в мрежовия филтър на захранването на колонките, а може би поради липсата на такъв всяка промяна на товара на захранващата мрежа на този че и даже на съседни токови кръгове ще се чува.
emo-gar
Проблема,според мен, се "крие" в неоразмерена инсталация-дали е с тънки жичлета или контактите ви са свързани на "гирлянда",или някъде нещо е нагоряло...В нашия офис има такава машина и на 1 метър от нея в същият токов кръг е и компютър+ едни смешни колонки(12 лева струваха,нещо като "акме' се казват-знам защото лично ги купих от магазин за хранителни продукти..)-е,не пукат,даже доволно свирят за цената си.Едната е сателитна,другата е със захранване и врътка.
myrshavija
Ще пробвам днес да ги включа по-надалеч ... макар да нямам кой-знае какви надежди - цялата стая е на един кръг.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
myrshavija написа:Е, не - няма да купувам УПС за някви въшкави колонки. Просто звукът дразни много.
Компа няма ли УПС ? Ако има ги свържи към него.
Другото е 1 протектор , който се включва към контакта - има на Соно по-евтни, има ии по около 25 лв на МГЕ в Техно магазините. Ако компа няма УПС е хубаво да го прекараш през такъв протектор пазещ от пикове.
Аз съм направил комбинация първо протектора, после УПС са.
Другото е да отвориш / не знам къде е при теб захранването - дали е в 1 та колонка или е отделен адаптор/, но по-добре е в самата колонка в ,която влиза захранването да добавиш 1 електролитен кондензатор 1000-2200 мкф.
myrshavija
Ако един кондензатор е решението, аз изобщо няма да отварям захранването на колонките/отделно е/, а ще си направя един удължител от кабелче, контакт и щепсел и ще бодна в контакта тоя кондензатор. Колко е голям?
P.S. Ходих за кондензатор, но нямаха на 220в даже и 1000 микрофарада - май 100 беше най-големия. От къде из Дружбенско да купя кондензатор?
- kris11
myrshavija написа:Ако един кондензатор е решението, аз изобщо няма да отварям захранването на колонките/отделно е/, а ще си направя един удължител от кабелче, контакт и щепсел и ще бодна в контакта тоя кондензатор. Колко е голям?
Не бе човек ,този кондензатор е след трансформатора и изправителя - на ниското напрежение. Не знам каков напрежение дава адаптора ти , но предполагам , че кондензатор на 25 В ще ти свърши работа.
myrshavija
А преди трафа не може ли? Не ми се отваря захранването - не и с моите фини ръчички и умения.
Купи си някакви други колонки за 10-20 лева и не се занимавай с глупости.
myrshavija
Не, благодаря. Харесвам си тези и ще ги ползвам.
myrshavija
Мноооого си прав, но това не означава, че ще се откажа толкова лесно.TiL написа:...като те гледам грам не ги чаткаш ...
Обещавам да не ме праскат ония 220в.
