Пасат б3 загрява прекалено
Здравейте отново днес ми се случи нещо за втори път. По принцип по табло пасата до сега не е вдигал повече от 70 градуса а съм виждал че включва перката и като пипна маркучите ми се струва че държи 90 градуса смисъл топли са, обаче идва един момент в който започва да прекъсва както си върви сякаш газта му спира (на газ го карам) придърпа малко и се оправи пак. Ама днес вдигнах капака маркучите не могат да се стиснат твърди много щом отвъртях капачката на казанчето водата извря и всичката изтече. За втори път се случва това да изхвърли всичката вода до сега много пъти е загрявал включва си перката и всичко е на 6. То и днес включи перката ама файда стори ми се че късно се сети да я пусне и затова изхвърли водата.
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
Re: Пасат б3 загрява прекалено
popov1300 написа: щом отвъртях капачката на казанчето водата извря и всичката изтече.. и затова изхвърли водата.
на топъл мотор НИКОГА не отвъртай капачката, а за това че държи 70гр. си за нов термостат.
- sp_konsulov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
- Местоположение: село София ;-)
Може да е заминала гарнитурата на главата или перката на водната помпа да е превъртяла.
дзвера написа:popov1300 написа: щом отвъртях капачката на казанчето водата извря и всичката изтече.. и затова изхвърли водата.
Защо да не отвъртам капачката на топъл мотор?
Ако може да ми кажете горе доло какви пари върви една водна помпа и един термостат и на коя марка са по читави че не съм купувал да знам информативно какви пари да приготвя
- Регистриран на: Чет 21 май 2009 20:23
- Местоположение: Harmanli
popov1300 написа:дзвера написа:popov1300 написа: щом отвъртях капачката на казанчето водата извря и всичката изтече.. и затова изхвърли водата.
Защото по принцип системата ти е под налягане а когато е загряла на 100 градуса можеш да се изгориш с врелия антифриз не само по ръцете но и по лицето,отделно като отвориш налягането се сменя и ти хвърля антифриза което не е добра идея
- ibm
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
- Местоположение: София-Враца
Аз като малак на една жигула и отворих и капачката ме щибна в челото
А жигулите са с метални капачки
- stanimak
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 15:10
- Местоположение: Panagyuriste
Колега пробвай на бензин и ако пак грее тогава проверявай гарнитура, водна помпа, термостат, но ако не загрява на бензин си за реглаж на изпарителя (пуска повече газ и от неправилно горене колата грее). При мен беше така и зимата грееше повече отколкото сега, след реглажа на изпарителя градусите се кротнаха.
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
popov1300 написа:По принцип по табло пасата до сега не е вдигал повече от 70 градуса
Колега и аз мислех че е нормално да държи толкова при мен,(Б4) и така 2 години
П.С. Не съм много сигурен в това за маркучите дали го обяснявам правилно
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Недей да бързаш да купуваш помпа, а за термостата - 100% не е от него. Щом казваш че и маркучите ти са твърди най-верояно е заминала гарнитурата на главата. Антифриз губи ли се
Аз си мисля че е добре да отиде в сервиз и да видят на място да му замерят за газове в разширителния съд и така.Това с твърдите маркучи и е доста разтегливо,защото ако е пипал при доста загрял мотор примерно преди да вкл втора степен на перката е нормално да са твърдички нормално е при това положение като отвие капачката да му хвърли антифризаgenov1 написа:Недей да бързаш да купуваш помпа, а за термостата - 100% не е от него. Щом казваш че и маркучите ти са твърди най-верояно е заминала гарнитурата на главата. Антифриз губи ли се
Водната помпа се оказа за боклука свалих я днес лагерите са заминали издава странни шумове и затова ще я сменя. Искам да попитам възможно ли е да е заминала капачката на разширителния съд? Свалих го днес напълних го с вода под налягане от задния му край има нещо като дупки заводски от едната започна да тече вода нормално ли е това (за разширителния съд става въпрос)
- ktamen
Най-вероятно стрелката на таблото те лъже за температурата и е показвала 70 градуса при реални 90 градуса. Термостата не бързай да го сменяш преди да си измерил температурата на двигателя с термометър и да провериш при колко градуса започва да се загрява и долния маркуч.
Проблема ти най-вероятно е от датчика на радиатора, който трябва да включи перката. Свали го, закачи го за мултицет и в тенджера с вода на котлона, ако мултицета не писне дори когато водата заври хубаво (тоест 100градуса) значи си за нов.
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
popov1300 написа:Водната помпа се оказа за боклука свалих я днес лагерите са заминали издава странни шумове и затова ще я сменя. Искам да попитам възможно ли е да е заминала капачката на разширителния съд? Свалих го днес напълних го с вода под налягане от задния му край има нещо като дупки заводски от едната започна да тече вода нормално ли е това (за разширителния съд става въпрос)
Смени си водната помпа без да пипаш друго! Виж как ще се държи и ако пак има проблем прави нещо! Това дето си направил с разширителия съд, та да пробваш капачката нещо не ми харесва - тая капачка почва да изпуска при и над определено налягане, ти знаеш ли какво налягане си създал? Иначе да, трябва да почне да изпуска ама си има от до .....
Ааа, както каза колегата в предния пост - измери температурата на водата с уред и в същото време виж термометъра на таблото какво показва!
- aliays
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
- Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Колега на мен пасата ми надуваше, защото тънкото маркуче което влиза в разширителния съд бе запушено, та провери го.
Колкото до капачката, разклати я, ако дрънчи е заминала, новата струва 7 - 10 лева (преди месец купувах)
Успех!!!!
Успех!!!!
