Golf 4 плафоните не светят
brave
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 0:29
Автомобил: Golf 4 1.9 TDi
Двигател: AHF 110 k.s.
Местоположение: Монтана / Лондон
Мнениеот brave » Чет 26 апр 2012 2:58
Значи плафоните на тавана на колата не светят и тези отзад също и крушките във вратите и отзад дето осветяват задния номер. Значи всички крушки са здрави не са изгорели, мерих с мултицет и просто до тях не стига 12Волта. Вадих всички предпазители един по един съм ги проверявал и са здрави всичките. Може ли да е от някое реле, но не ми се вярва де.
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Re: Golf 4 плафоните не светят
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Чет 26 апр 2012 6:47
Плафона на тавана и тези във вратите се управляват от микроключета които се зацапват.
За осветлението на номера е възможно да има и прекъснат кабел.
Въпреки всичко си погледни главно шофьорската врата за прекъснат кабел,защото тя е управляваща за останалите в колата.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 26 апр 2012 6:50
Обикновено е разтопена микрета във някоя от вратите или във всички :shock
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 26 апр 2012 8:18
znainainai написа:Обикновено е разтопена микрета във някоя от вратите или във всички :shock
Това е обичайната причина, но забележете, че не му светят дори крушките на номера отзад, а те нямат абсолютно нищо общо с бравите!!
До колкото разбирам плафона отгоре отпред не свети дори като го превключиш на постоянно светене или просто не светва, когато отвориш вратата?
Според мен проблемът не е в бравите, а някъде другаде. Щом не е и в бушоните, тряябва да се види от къде се захранва този клон.
Диагностика изкарва ли грешки?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 26 апр 2012 8:31
Започни с проверка на бушоните.
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 26 апр 2012 8:48
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 26 апр 2012 9:03
morfei1 написа:Започни с проверка на бушоните.
:arrow: :idea:
brave написа:Вадих всички предпазители един по един съм ги проверявал и са здрави всичките.
brave
Мнениеот brave » Чет 26 апр 2012 9:39
Да дори когато го превключиш на постоянно светене не свети не идва 12 волта а трябва да свети и тези отзад на задните врати също не светят когато ги включиш. Бушоните или предпазителите ги знам всичките кой за какво е и са здрави. Проблема нее в микроключето на вратата поне така мисля ,се пак трябва да свети като го включиш от копчето има 3 крушки на плафона. Ааа за диагностика всичко си е наред няма грешки не изкарва да има грешки.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 26 апр 2012 9:46
да... едно мисля, че е сигурно - проблемът не е в бравите...
Може би все пак реле нещо :hmmmm
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Чет 26 апр 2012 9:50
Ако не е проблема във ключетата и бушоните , тогава остава комфортмодула (малка черна кутия под волана зад корите) . В него има релета ,които при мен са ми правили проблем , той управлява всики плафони ,брави и т.н.
Kris175
Регистриран на: Пон 02 ное 2015 10:37
Мнениеот Kris175 » Вто 01 фев 2022 18:48
а кое реле е за плафоните защото и аз имам същия проблем плафоните по тавана спряха да работят както и този в багажника и крушките за номера ако някой знае кое реле е моля да каже
