Вдига нивото на маслото с бензин (2Е) - решено
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Пет 13 окт 2006 12:00
Източих 0.7 литра докато стигне до максимума. Явно е бензин - черно е и няма признаци на пресичане.
Преди да се юрна на диагностика (дюзи, ламбда и т.н.) да питам:
Може ли чак толкова бензин да вкара от некачествен бензин (зареждах 30 литра на Лукойл до Дунев, някакъв бензин по-евтин с 5 стотинки от другите Лукойл). Преди това пак беше калпав от друга бензиностанция.
Иначе колата върви добре и гори нормално (колкото си пише по каталог).
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 13 окт 2006 12:28
2Е 2Е 2Е 2Е 2Е 2Е
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 13 окт 2006 15:51
Възможно е да е от бензина ( аз, затова те питах да не си сменил бензиностанцията ).Спадни си маслото на средата между min - max и я покарай извънградско да изпари каквото е останало.После си наблюдавай нивото.
Имай предвитм, че това масло си е поизгубило от качествата и ще най-добре да го смениш, ако не продължава да вдига нивото.
passatGL
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 20:32
Мнениеот passatGL » Пет 13 окт 2006 17:16
не забелязваш ли повишен разход на бензина...аз преди едно мицубиши карах и като ми мешаше бензина с маслото ми гореше чуствително повече...3 пъти го казах в сервиз на мицубиши докато го оправят...много неприятен проблем
passatGL
Мнениеот passatGL » Пет 13 окт 2006 17:17
lilo_stich написа:2Е 2Е 2Е 2Е 2Е 2Е
как да няма 2Е като и аз съм с такъв мотор... :shock
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Пет 13 окт 2006 18:12
Колега не карай с бензин в маслото.Ще скапеш двигателя.
Когато имах проблем с температурния датчик и при мен имаше бенз в маслото усетих го по нивото и най вече по пипане,когато го разтъркаш между пръстите се усеща "скърцане"ако мога така да се изразя,така че прави сметка как се маже двигателя.Маслото го смених веднага!
kbot
Мнениеот kbot » Съб 14 окт 2006 8:26
Колега Plarol, как разбра че имаш проблеми с температурния датчик?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 14 окт 2006 17:22
КОлега преди да пишеш земи попрочети малко :evil:
Нямало :no-no еми ние с кво сме бре............да не сме с некой прототипи :xaxaxa
Plarol
Мнениеот Plarol » Съб 14 окт 2006 20:40
Минах през много перипети :D .Проблема беше следния-колата си вървеше и изведнъж взе да губи обороти и на малки изобщо не щеше да работи,трябваше да държа около 3000об за да работи и така изминах известно растояние когато напълно угасна.Въртях не иска да запали и я прибрах на буксир.На другия ден след много умуване я закарах ,пак на буксир, до Хеед 91 за диагностика.Казаха ми че е свършил датчика на хол,смениха го , взех си колата и изминах точно 200км и пак същото.Прецених че не е удачно да се учат на моята кола пак в същия сервиз и я закарах в Юнитрейд.Там ми казаха че ключа за празен ход и голямата букса на двигателя са за смяна.Смених ключа , но буксата не ми изглеждаше зле и я оставих.Почнах да я карам и в един момент , пак същото :x .Тогава се сетих , един познат ми каза че темрературните датчици са слабост на VW.Обаче аз моя го свалях , мерих го при различни температури и си отговаряше на стандартните параматри :?: .
Накрая го смених и от тогава нямям проблеми :D .
Моя датчик е навит на главата на двигателя.
Това е , общо взето.
kbot
Мнениеот kbot » Съб 14 окт 2006 20:47
Такааа ..., а моята върви като пушка .... само дето прелива от резервоара в картера .... последно си мисля да не и е запушена някак си вентилацията на картера :?:
Plarol
Мнениеот Plarol » Съб 14 окт 2006 20:53
:?: Единствения начин да влезе сурово гориво е през отдушника или ако напълниш цилиндрите и оставиш да се стече :!: :D .Обаче не знам как е при теб цялата "система"
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 14 окт 2006 21:43
kbot написа:Такааа ..., а моята върви като пушка .... само дето прелива от резервоара в картера .... последно си мисля да не и е запушена някак си вентилацията на картера :?:
Ами вземи откачи маркуча за вентилация от горната му страна, де! И запуши отвора на въздуховода с една корова тапа, че да не ти смуче въздух от там и покарай малко!
А, и виж дали не ти е влажен въздуховода, т.е., дали от там не ти връща гориво, макар, чеее...
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Съб 14 окт 2006 23:52
lilo_stich вземи си оправи поста :x
Това "2.Е няма" е за карбуратори 2.Е а в тази тема се говори за мотор 2 Е :x
уффф че дразни тва премигване.
kbot
Мнениеот kbot » Съб 21 окт 2006 16:03
Смених маслото и бензиностанцията, налях добавка за чистене на инжекциона (Redex или нещо подобно). Но нещо не ми се вярва, че ще се оправи. :cry:
Meister
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 17:43
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Meister » Съб 21 окт 2006 21:25
капни със щеката една капка върху парче вестник и ако след 1 минута около капката има ореол, имаш бензин в маслото, смени бензиностанцията
