теч на трансмисионно масло Б4 автоматик
georgi6
Мнениеот georgi6 » Съб 28 апр 2012 5:53
Има теч на трансмисионно масло от гарнитурата , която гледа към купето. Колата е автоматик.
На диаграмата е номер 29.
http://www.jimellisvwparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=740933
Въпроса е дали се налага маслото да се източва , за да се смени?
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: теч на трансмисионно масло
Мнениеот ivchoto » Нед 29 апр 2012 7:56
Аз я правих тази процедура колега.Ако имаш пробка източваш старото масло(ако нямаш като мен направо развиваш и теква)развиваш 10-те болта,новата гарнитурка и ново масалце(около 750мл)пълна синтетика 75W90.
p.s.Малко е тегаво на място,но със споменаването майката на ханс няколко пъти става.Незнам при теб с този двигател дали няма да е по-трудно. :beer
georgi6
Re: теч на трансмисионно масло Б4 автоматик
Мнениеот georgi6 » Вто 01 май 2012 7:32
Има 2 теча:
1. охладител на трансмисионното масло
Кратко описание:
Разкачаме акумулатора и всички кабели наоколо.
Ето снимка на този кабел дано да разгадаете как се откопчава, зашото аз му скъсах закопчалката и после го обездвижих с тел по нашенски.
овиваме буксите с найлон да не се намокрят
напръскваме наоколо с препарат за обезмасляване и след 15 мин измиваме с течаща вода , а ако нямате маркуч като мен - изполивате няколко бутилки с вода да се отмие и подсушавате с парцал наоколо. Целта е след като махнем охладителя да не попаднат боклуци в трансмисията.
После разкачаме маркучите на охладителя като предварително ги защипваме със стяги , за да не изтече много охладителна течност.
Развиваме 2 та болта на охладителя и го махаме - той е стъпил на по-високо, така че не е възможно да попадне от мръсната вода наоколо.
старите и новите семеринги
трябват 2 вида семеринги- горни и долни - по 2 от всеки - общо 4
После прибираме в обратен ред
затягаме банджо болтовете 26 ft.lb - 8мм шестограм
трябват още гаечни 10мм, 13мм, 2 стяги, тапа, пинцета, клещи
Утре ще сменям гарнитурата, от която има теч.
georgi6
Мнениеот georgi6 » Чет 03 май 2012 8:16
Смених гарнитурата. Аз смятах , че трасмисионното масло е същото за трансмисията и диференциала. Оказа се , че диференциала е отделен и се ползва друго масло. По каталог G 052 145 s2 . Оттук нататък съм объркан какъв аналог да намеря, защото дилъра го продава 35$ за литър, а синтетика 75W90 е 10$ - не знам става ли за трансмисионна кутия 01М? Никъде не намерих в интернет "диференциално масло за автоматик" или за автоматична скоростна кутия , нито пък масло за полуоските (както е в ЕТКА)???
ivchoto
Двигател: 2000
Мнениеот ivchoto » Пон 07 май 2012 20:15
Колега това въпросната "щека",която е и привод за скоростомера. :beer
georgi6
Мнениеот georgi6 » Вто 08 май 2012 1:23
Благодаря за важната информация. Как го разви това нещо? Мен не достраша да не се счупи като го развивам, че горе е пластмасово и като му се турят 15години...
Пуснах нова тема , защото това, за да сме точни не теч от трансмисията:
viewtopic.php?f=6&t=327748&p=3401935#p3401935
georgi6
Мнениеот georgi6 » Вто 08 май 2012 3:51
А някой знае ли какво се налива в тази пробка?
Надявам се да не е 3-ти модел масло.
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Вто 08 май 2012 10:51
там несе налива нищо.Това е отдушника на ск.кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 63 госта
