Привет,понеже имам странен теч отдолу на предницата и след посещение на 2 сервиза ,миене, никой не установи откъде е теча,реших да взема нещата в свой ръце и да сменя маслото на скоростите, най малкото за да проверя колко има, по книга е 2.3 литра....Дотук супер,но в магазините за части не им излиза какъв е типа на маслото и навсякаде изписва see owners manual...(Страх ги е да гадаят и да ми дадат като за всички останали.)Ама в книжката не пише нищо по въпроса...И сега немога да разбера какво е 75W90,80W90 ....Може ли някой да помогне,ако има това в етка или някаде по бази данни...Мерси много
Колата е пасат 12.2006 та 2.0 тди,170 коня , 6 скорости
Какъв тип е маслото на скоростите,пасат Б6,ръчна кутия
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: Какъв тип е маслото на скоростите,пасат Б6,ръчна кутия
Из разните му сайтове намерих, че трябва да е 75W
Виж колегата от bparts. Той предлага масла и части от Германия. Взех масло за моята скоростна кутия и съм доволен.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
колега маслото ти е 75В90 пълна синтетика,най добре си вземи на КАСТРОЛ от колегата ACE Владо и няма да сбъркаш
geni0602
- Регистриран на: Пон 28 авг 2006 14:33
- Местоположение: Сливен
Правилното масло за твоята скоростна кутия според страницата на Кастрол е 75W80. Виж снимката!! Schaltgetriebe( Schalttransaxle) е ръчна скоростна кутия на немски.
axeon
- Регистриран на: Чет 21 май 2009 20:23
- Местоположение: Harmanli
Маслото по ауто дата за скоростите го дават 75W90 синтетично
темата за маслото на скоростите далеч не се изчерпва само с визкозитета му при определени градуси. Много важно е стандарта GL. Ако се сипе неподходящ, то може да изяде синхронизаторите. А 75/90 покрива 75/80 и 85.
и аз съм с същия пасат, само че 2007. имах и подобен теч точно до скоростната кутия. (моята е DSG.) Първо ми казаха че е някакъв маслен тампон на скоростната кутия - сменихме тампони там, но не знам дали някой от тях беше маслен
. обаче имаше и проблем с рейката. предполагам само от там течеше. огледай за всеки случай и от хидравкиката дали ти губи масло. иначе маслото за скоростите е 75w. някъде към 45лв/литър е. ако си с ръчки - около 2л. иначе DSG-to 5л го дават при смяна.
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6, madmen, Vasyu_06 и 52 госта
