От къде да долея масло на скоростната кутия VW Polo AEV
Къде се намира,за да видя дали има нужда от доливане и какво масло да налея (90 ep) ли ?
- golfch110
- Регистриран на: Съб 03 мар 2012 10:50
- Местоположение: Gotse Delchev
Re: От къде да долея масло на скоростната кутия VW Polo AEV
пробвай от датчика за задна колега
аз от там доливах на едно поло като не му е знаех пробката
но незнам как да провериш дали има
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Има пробка отвъртаща се с голям шестограм,17 мисля беше!Тя е една за контрол и доливане,доливаш докато не протече. Огледай добре и ще я видиш! 75-90W е маслото-пълна синтетика! Около 20 лв е литъра...
- veekoo
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
- Местоположение: Добрич
Има три варианта в зависимост от кутията.Ето вариантите
- miitaka
- Регистриран на: Сря 11 яну 2012 9:04
- Автомобил: POLO 1.0 i
- Двигател: AER 1998
А при AER 1.0 98г.къде се намира ?
Колегата преди теб е показал двата варианта къде се намира погледни си на колата
- skuderiq
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
- Автомобил: polo 6n
- Двигател: AEV
- Местоположение: sofia
А има ли някаква индикация че маслото е на привършване или започват да вият скоростите или нещо друго ? а аз например незнам какво е маслото в скоростите и може ли да долея някаква друга марка масло ?
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Като не знаеш какво масло има, вместо да доливаш го смени. После веднъж на година се отвива горната пробка да се види нивото, гледа се и дали е омаслен избирача (ако да, се сменя семерингата). Ако чакаш виенето да се появи, то по-скоро е индикация да събираш едни 150-200лв за втора употреба скорости (+ 80-100лв за смяната). Смяната на това масло или поне проверката на състоянието му е едно от първите неща заедно с ремъците и другите течности които тр. да се направят след като се вземе дадена "нова" кола!
Последна промяна от dj_tuhla на Съб 28 апр 2012 23:30, променено общо 1 път.
dj_tuhla написа: Смяната на това масло или поне проверката на състоянието му е едно от първите неща заедно с ремъците и другите течности които тр. да се направят след като се вземе дадена кола!
Абсолютно точно!!!
- skuderiq
- Двигател: AEV
понеже на мен си ми тече от някъде масло дали не е от семеринга на скоростите под колата ? :S
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 7:33
- Местоположение: Sofiq
Можели да ми кажете шестограма колко е за пробката на полото 6н 1.4 AFH ?
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Колеги, съмнявам се на моето поло някога да е сменяно маслото на скоростната кутия. Поне ние не сме го сменяли откакто тая кола е у нас, т.е. вече 10 години. Иначе колата е 15 годишна, 145 000 км.
Какво ще кажете, дали трябва да го сменя?
Според мен кутията си работи нормално, не се чуват никакви странни шумове, а за нивото на маслото се надявам да светне таблото, ако се появи някакъв проблем.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Преди две години счупих задна скорост.Един майстор ми смени целия вал със зъбчатките.Тогава налях някво масло 90ЕР мисля,че беше.От тогава като пусна съединитела се чува леко виене и шум.При натиснат педал не се чува.Не знам от маслото ли е или е аксиален лагер?! Пробката ми е от към лявото колело
- Регистриран на: Съб 15 дек 2012 14:28
- Местоположение: софия
за маслото на кутията няма индикация на таблото. но ако не тече отнякъде няма причина маслото да намалява, може и 15 години да си изкара.
