По-добри спирачки с 20 секунди работа!
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пет 13 окт 2006 9:06
Настоящето е личния ми опит с коли с барабани отзад.
Там има едни самореглажни механизми, които сработват при по-голямо отделяне на накладките, а това се постига с повече натиск.
При нормално каране такав натиск трудно може да се създаде, та го симулирам на място. С крачната силно - 4 бързи натискания, 4 плавни
после няколко силни дръпвания на ръчната и пак още малко крачната.
Резултата - механизмите ако са ок зацепват веднага, педала се качва по горе и колата почва да спира осезаемо по-добре 8)
Това го открих на реното и го прилагам на голфи с пълен успех :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 13 окт 2006 9:35
Любо.. на практика там е една пружинка, която е свързана към клин..
би трябвало та да си слиза отвреме на време постепенно..
при Рендето мисля, че е с едни зъбци таз опция.. при нашите кочинки.. не знам дали ще постигне резултат...
но поне е безболезнено да се пробва ;)
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 13 окт 2006 10:30
тя пружинката е вързана и всичко е както го описваш, ама трябва малко повече от нормалното усилие за да сработи цялата работа
а и както казах при голф 3 определено работи - изпитано на мой гръб :)
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Пет 13 окт 2006 12:00
Саморегулиращият механизъм се зацапва и престава да работи както трябва. След почистване няма грешка.
Всяка година преди ГТП обаче ми се налага да отварям барабаните, просто профилактично понякога, за да не ме връщат.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 13 окт 2006 12:11
моя е чистен обаче сработването става само по посочения начин
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 13 окт 2006 14:58
Силните натискания на запален двигател ли ги правиш? :roll:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 13 окт 2006 16:12
да
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пет 13 окт 2006 18:09
днес го тествах.. и ся или си внушавам или мааааалко.. по-бързо зацепват :gruebel
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Съб 14 окт 2006 13:43
Ами и аз съм го забелязал това, като вилнея из квартала с ръчни и яко газ-спирачка наистина ми се вдига педала по-горе и хваща и отзад мн по-добре
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 14 окт 2006 18:53
Това наистина е така,тъй като се нагнетява хидравликата,но резултата е за малко.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Съб 14 окт 2006 20:26
не знам какво викаш малко - по мои наблюдения е минимум 300км градско
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 14 окт 2006 21:58
Изпробвах го. Сега с по-малък натиск на педала спирачките държът , разликата е наистина голяма, но не съм убеден ,че кагато колата е засилена примерно със 60 км и натисна докрай педала ,спирачният ми път ще е по - малък. Просто зацепват по-"рано".
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Съб 14 окт 2006 22:03
ще е по-малък, но не толкова че да го усетиш, трудно може да направиш разлика между 1-2м повече или по-малко спирачен път :wink:
обаче 2м когато потрябват не са никак малко
тръба
Мнениеот тръба » Нед 15 окт 2006 0:54
lyubobg написа:не знам какво викаш малко - по мои наблюдения е минимум 300км градско
шшш пробвам все пак де :?
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 15 окт 2006 0:56
Пробвах има разлика ,задните доста по добре се усещат :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
