Пасат Б5 плафони
lamb0
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 10:05
Местоположение: Раднево
Пасат Б5 плафони
Мнениеот lamb0 » Чет 26 апр 2012 17:15
Не ми работи нито един плафон в купето проверени са лампите , бушоните всичко е наред вдигах и мокета да видя за окислени и скъсани връзки и пак не иска комфорт модула го отворих вътре има една бубинка и сработва като вкарам буксата и пак не светва нищо ? Кажете някой сервиз или някой човек ако му се занимава в Стара Загора и областа да му я закарам и да светне.. аз нямам нерви за това нещо..
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Re: Пасат Б5 плафони
Мнениеот pEsHkyY » Чет 26 апр 2012 17:40
Вероятно не светят понеже не индикира, че вратата е отворена. Има едни коварни спойки в електрическата част на бравата. Пистите там се износват и от там понякога идва целия проблем. Може да пробваш да залкючиш вратата от ключалката централното няма да хване за заключване и ще заключи само вратата на която въртиш. Поне при моя пасатец беше така с едната врата та нищо чудно и при теб да е така, но и при двете врати. Дано съм бил полезен :да:
lamb0
Мнениеот lamb0 » Чет 26 апр 2012 18:01
ам аз с ключа си отключвам и заключвам и се заключват всичките врати..
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Чет 26 апр 2012 18:04
Може не знам :) Има микро ключе, което управлява и плафоните споделям моя случай може при теб да е друг проблема :)
ValioIliev
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 18:50
Мнениеот ValioIliev » Чет 26 апр 2012 19:34
Аз съм със същия проблем и е от шофьорската брава при мен, даже при изваден ключ и затворена врата ми пуска зумер като съм включил фаровете :shock Другата седмица влизаме в сервиза... :applause:
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Чет 26 апр 2012 20:33
lamb0 написа:ам аз с ключа си отключвам и заключвам и се заключват всичките врати..
Това само доказва ,че микроключетата за централното ти работят ,но външното за индикацията за отворена врата НЕ.При отворена врата не отчита и затова не светят плафоните.Даже ако опиташ да заключиш отворена врата -може и да успееш.
lamb0
Мнениеот lamb0 » Нед 29 апр 2012 19:49
Ta къде в Стара Загора може някой да ми го оправи това нещо ?
Станимир 45
Мнениеот Станимир 45 » Нед 29 апр 2012 20:42
Прочети тая тем viewtopic.php?f=6&t=23478 с информацията от нея аз си реших проблема.
lamb0
Мнениеот lamb0 » Пон 30 апр 2012 8:40
добре де разбрах че явно е там проблема просто искам някой друг който го е правил и разбира да ми реши проблема..
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пон 30 апр 2012 16:46
lamb0 написа:добре де разбрах че явно е там проблема просто искам някой друг който го е правил и разбира да ми реши проблема..
Аз ти го написах :) Махаш кората -> сваляш втората кора -> вадиш прозореца -> вадиш бравата -> разглабяш я (да се отдели електрическата част) -> гледаш пистите и ако има прекъсната хващаш поялника и действаш. Ако няма си виж микроключето и ако се наложи го сменяш и си решаваш проблемите не знам какво повече трябва да ти се каже относто проблема хората и тема ти дадаха.. :да:
lamb0
Мнениеот lamb0 » Вто 01 май 2012 0:32
добре как се сваля тая вътрешната ламарина със стъклото и механизма ?
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Вто 01 май 2012 13:48
Държи се на няколко болта. Първо се сваля външната кора после се задържа прозореца и се свалят машинките надоло (като натиснеш копчето за отваряне на прозореца), разбира се преди това трябва да се отвият 2 винта, който придържат прозореца към водачите. Вадиш прозореца и развиваш болтовете на металната кора. Механизма за прозореца е закачен за нея, но може и да не я махаш кората само о едната страна леко да я открехнеш то бравата излиза :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
