Мнение за спортни пружини за голф 3
Dragomir920519
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Шумен
Искам да я смъкна но не знам колко мм да са пружините дай те мнения предните амортисьори bilstein отзад са обикновени и ще слагам широк нож искам да е по стабилна и какви пружини ще станат отпред да е по ниска от зад леко по висока да е
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
Re: Мнение за спортни пружини за голф 3
дали ще издържат амортисьори те ми 60/40 дали из тези дупки ще стане особено в Шумен
- iv0_bs90
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 21:16
- Автомобил: VW Golf Mk3
- Двигател: AAA
- Местоположение: Бургас/София
билщайнките ще издържат, но за другите няма гаранция.... не съм ходил в Шумен и не знам какви са дупките
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
някой друг ако може да си каже мнението ще съм благодарен
G60
Няма да изкараш дълго с обикновени амортисьори и пружини свалящи с 60мм
За пружини свалящи повече от 40мм ти трябват амортисьори с къс ход за да не хлопат пружините по дупките и да не се натоварват амортисьорите
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Няма лошо да се дават мнения ама поне да се знае каква е колата и с какъв мотор!?
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
Колата ми е Голф 3 1.8 моно от пред е с газови и от зад е с маслени амортисьори и искам да я смъкна и да добавя с джанти 15 с гуми 195/50 и някой да каже как ще е най добре
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Пружини 30/30.
Въпреки че и така не е много добре, задните аморт. ще се предадат скоро със сигурност.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
yoan4o написа:Пружини 30/30.
Точно така, ако не се сменят амортисьорите 30/30 максимума, който може да смъкнеш колата.
G60
radi_nrj написа:yoan4o написа:Пружини 30/30.
40/40 е максимумът при амортисьори с нормален ход
- yoan4o
Да, само дето хлопат като луди.
- didkoltd
Най-лесния вариант са оригинални пружини от ГТИ те смъкват с около 20 мм.30/30 също става ,но преди като съм търсил трудно се намираха за сега не знам ако намериш слагай няма дерт.40 мелиметровите вече ще дойдат в повечко и има опасност да ти изтърват амортисьорите особено като не се знае какви са и в какво състояние!Пружините който свалят с 30 мм и тези с 40 мм имат много голяма разлика в начина си на работа ,а от там идва и опасността за амортисьорите ти,не пренебрегвай това !
- yoan4o
didkoltd написа:
Точно така, обаче нека се има в предвид и разликата в теглото, щото да не стане обратното.
G60
yoan4o написа:Да, само дето хлопат като луди.
П.П. Но все пак не препоръчвам на никого да кара с нормални амортисьори и по ниски пружини от 40мм
Последна промяна от G60 на Пон 14 май 2012 16:58, променено общо 1 път.
