Смяна преден ляв говорител Б5.5
aRcIs
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Мнениеот aRcIs » Вто 01 май 2012 10:44
Колеги помогнете че ми писна.
От няколко дни чета как да си сменя говорителите и пак ударих на камък. Успях да сваля кората и какво да видя.... странен говорител захванат с нитове. Как се сваля това нещо и какви говорители се поставят, защото стандартните които гледах определено не изглеждат по този начин. Ще прикача и снимка да разясня положението. Не е проблем да разпробия нитовете, но след това няма как да сложа нов говорител. Ако не се вижда добре на снимката ще спомена че говорителя е заедно с това цилиндрично тяло, т.е. за да има място за магнита отзад и новия говорител трябва да е с такова тяло издаден напред. Идеи?....
jero82
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
Автомобил: BORA 2.0 115 hp
Двигател: APK
Местоположение: sofia/silistra
Re: Смяна преден ляв говорител Б5.5
Мнениеот jero82 » Вто 01 май 2012 13:02
колега, пробивай нитовете , и след това самонарезни винтове и би трябвало да няма проблеми
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Вто 01 май 2012 13:53
Трябва да си купиш така наречените адаптори които спомагат за захващането на колоната. Ето линк за тях да видиш за какво става въпрос цък
Enforcer
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Мнениеот Enforcer » Вто 01 май 2012 14:10
Взимаш си хубави 165мм говорители, нови адаптори и ги монтираш с видии или нитове. Адапторите от старите говорители не стават за сваляне, въпреки че съм чел тук, че някои са успявали, но не си заслужава упражнението заради 15-20лв. :да:
И най-добре е да смениш и двата говорителя с еднакви такива, а не само единия. :012:
aRcIs
Мнениеот aRcIs » Вто 01 май 2012 16:21
Добре , разбрах какво имате в предвид.... ще потърся утре такива адаптори, (само се надявам че ще могат да влезнат в гуменото уплътнение което остана на кората и не се вижда на снимката,
но искам да попитам и още нещо ... доколкото съм виждал всички говорители са с по 2 изхода + и -, а като гледам буксата влизат 4-ри кабела ... да кажете кой за какво е( то май и на тази букса ще й видя сметката)?
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Вто 01 май 2012 16:30
Уплътненията пасват не се притеснявай :) Отностно буксите режат се, оголва се синия и кафевия кабел което е + и - и си готов :) Ако все пак имаш съмнения за кабеляците един мултицет и си ти :да:
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 24 госта
