Колеги помогнете че ми писна.
От няколко дни чета как да си сменя говорителите и пак ударих на камък. Успях да сваля кората и какво да видя.... странен говорител захванат с нитове. Как се сваля това нещо и какви говорители се поставят, защото стандартните които гледах определено не изглеждат по този начин. Ще прикача и снимка да разясня положението. Не е проблем да разпробия нитовете, но след това няма как да сложа нов говорител. Ако не се вижда добре на снимката ще спомена че говорителя е заедно с това цилиндрично тяло, т.е. за да има място за магнита отзад и новия говорител трябва да е с такова тяло издаден напред. Идеи?....
Смяна преден ляв говорител Б5.5
jero82
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
- Автомобил: BORA 2.0 115 hp
- Двигател: APK
- Местоположение: sofia/silistra
Re: Смяна преден ляв говорител Б5.5
колега, пробивай нитовете , и след това самонарезни винтове и би трябвало да няма проблеми
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Трябва да си купиш така наречените адаптори които спомагат за захващането на колоната. Ето линк за тях да видиш за какво става въпрос цък
- Enforcer
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Взимаш си хубави 165мм говорители, нови адаптори и ги монтираш с видии или нитове. Адапторите от старите говорители не стават за сваляне, въпреки че съм чел тук, че някои са успявали, но не си заслужава упражнението заради 15-20лв.
И най-добре е да смениш и двата говорителя с еднакви такива, а не само единия.
- aRcIs
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Добре , разбрах какво имате в предвид.... ще потърся утре такива адаптори, (само се надявам че ще могат да влезнат в гуменото уплътнение което остана на кората и не се вижда на снимката,
но искам да попитам и още нещо ... доколкото съм виждал всички говорители са с по 2 изхода + и -, а като гледам буксата влизат 4-ри кабела ... да кажете кой за какво е( то май и на тази букса ще й видя сметката)?
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Уплътненията пасват не се притеснявай
Отностно буксите режат се, оголва се синия и кафевия кабел което е + и - и си готов
Ако все пак имаш съмнения за кабеляците един мултицет и си ти
