Проблем!При пуснат климатик,мокри стелки в дясно(отпред)!!!
tunder71
- Регистриран на: Пет 26 ное 2010 8:42
- Местоположение: veliko turnovo
Здравейте
Искам предварително да се извиня,но не успях да открия моя проблем с търсачката.Така а сега по същество:ГОЛФ4 110к.с.
ASV двигател.При пъснат климатик,забелязах,че отпред в дясно стелките се мокрят стабилно.Това се случва при по продължителна работа на климатика(около час и повече).
.Предполагам,че може би е запушена дренажната тръбичка(за конденза)или?Минах през един майстор който зарежда клими но само вдигна рамене
Ще ви бъда благодарен ако помогнете!
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Проблем!При пуснат климатик,мокри стелки в дясно(отпред)!!!
tunder71 написа:ЗдравейтеИскам предварително да се извиня,но не успях да открия моя проблем с търсачката.Така а сега по същество:ГОЛФ4 110к.с.
Ти почти си си отговорил.Запушена дренажна тръба.Или липсваща такава.И смени майстора.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 01 май 2012 21:20, променено общо 1 път.
Причина: И за чий беше нужно да цитираш всичко в предходния пост ? http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
tunder71
Въпроса ми беше,къде да я открия тая дренажна тръбичка?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Тръбичката тръгва от тялото зад жабката (долу по средата,вижда се) и излиза нвън през стената на коша.Отвън има метален щит отзад,на стената за коша.В него долу има оставен прорез с капаче,под него е края на тръбичката.
Тези тръбички имат два типа проблеми :
1. запушва се клапанчето накрая,което се достъпва отвън през въпросното отворче в щита.Клапанчто представлява една гумичка,която е закрепена само на едно място и кгато водата я натисне,се отваря и изпуска.Идеята му е да не връща миризма от там навътре.
2. запушва се самата тръбичка,която излиза от климатичното тяло.Това се случва,защото вътре има дунапрен за изолация,който с времето пада и ест. отива в най-долната част на системата - тръбичката.Също така тази тръбичка е с отвор около 3мм и ест. се задръства уникално лесно.Решението тук е по-особено - бута се отпред през тръбичката някаква телчица или нещо друго,за да отпуши дренажа и да изтече.Може да се свали вентилатора,от там да се налива вода при изпарителя и да се види дали тече (пък и многото вода на куп,може да избута гнуста).
Другият вариант за решаване на проблема и то радикално,е да се свали таблото,да се разглоби климатичното тяло,да се изгребе отвътре мизерията,дунапрена и всичко друго,да се почисти и да се сглоби обратно,ама това е доста скъпо удоволствие,което ако може да се избегне,е по-добре
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
а как се сваля вентилатора сваля се жабката и после
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
колега ръчни отпред в коша на двигателя от към пасажера хубаво е на канал тръбичката и тя ще се отпуши
