Разход 14/100 + високи обороти?
ori
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 12:18
Мнениеот ori » Пет 13 окт 2006 16:19
Възможно ли е това - Г3 1.6, нова напълно изрядна газова уредба, гори 14л газ градско :shock Едно приятелче има същата и каза, че горяла бензин 8-8.5 градско...
А според вас на колко оборота е най-икономично да се кара (между 2 и 3 съм чувал най-много мнения)? Аз например имам навика да карам на много ниски обороти - максимум 2х и превключвам на горната скорост. Така например при 25км/ч превключвам на 3-та, а при 40км/ч - 4-та.
Друго, което ми прави впечатление е, че голфа върви на много високи обороти. Например на магистралата - при 100км/ч - 3х оборота, 130км/ч - 4х. То така ако стигна 220км/ч както пише на таблото, оборотомера трябва няколко пъти да се превърти :lol: Нормално ли е всичко това?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 13 окт 2006 16:23
нещо не се връзва ,оборотомера ти маи не е верен
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пет 13 окт 2006 16:33
чакай чакай....и на мене ми гореше 14 градско, ама след дореглажа се оправи.
А тва за оборотите е напълно нормално според мен, при мене на 110 км са около 3000 оборота, при 130-140 вече бие към 4000.....
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пет 13 окт 2006 16:35
Не се притеснявай 220 км не маже да вдигне.
ori
Мнениеот ori » Пет 13 окт 2006 16:36
Ц! Колата излиза от сервиз със всичко сменено и оправено + нова регулирана газова уредба!
На теб колко ти гореше преди и колко след (и какво оправи, за да се намали разхода "след") :)
buFka
Мнениеот buFka » Пет 13 окт 2006 16:39
ori написа:Ц! Колата излиза от сервиз със всичко сменено и оправено + нова регулирана газова уредба!
Преди реглажа гореше 14 л градско през зимата....след кат изминах 500 км отидох за дореглаж с чисто нов въздушен филтър в ръка и разхода ми падна до 10 литра зимата...иначе лятото на извънградско рекорда ми е около 6.5л-7 литра газ на 100 км...а последното засичане градско в София беше 8 литра през юли тази година. Аз лично нищо не съм барал повече след кат я качвахме на стенд или както там се вика...
tihomir_rs
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 20:12
Мнениеот tihomir_rs » Съб 14 окт 2006 16:55
правилата са за ВСИЧКИ и се четат ПРЕДИ да се поства!mod edit: vaskoto1
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Съб 14 окт 2006 17:33
Kingsix
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 13:28
Мнениеот Kingsix » Нед 15 окт 2006 14:33
Моя 1.6 93-та година ми гори 11-12 градско бензин. Не мисля, че ти е голям разхода. То си зависи много от мястото, където се кара - кратки разстояния, много светофари и т.н. означават разход доста над 10, каквото и да ти разправят...
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 15 окт 2006 18:01
Колега имай в предвид че времето се застуди сега и ако я палиш на газ или само палиш на бенз и превключваш веднага на газ този разход не е чак толкова голям.Нормално е според мен сега колите загряват много бавно а докато загрее знеш че разхода е голям.А за 220км/ч с този мотор не се притеснявай няма да ти се наложи да видиш оборотомера къде ще е,понеже повече от 180-190км/ч надали ще вдигне :wink:
tihomir_rs
Мнениеот tihomir_rs » Нед 15 окт 2006 18:08
mod edit: brabus В една тема два пъти ти се прави забележка за кирилицата, която ти така и не искаш да използваш!
ori
Мнениеот ori » Пон 16 окт 2006 9:16
Колега, благодаря за снимките, много са нагледни.
За съжаление моите обороти са доста високи и предполагам това се отразява и на разхода... :? Има ли "рецепта" за сваляне на обротите?
А за ниските обороти на които карам - на 5-та скорост бордовия компютър ми дава разход 6 при 90км/ч и 3 при 50км/ч! Възможно ли е това? Аз си мисля, че двигателят се мъчи и гори много при 50км/ч на 5-та скорост, но MFA-то казва друго... А сега де?
buFka
Мнениеот buFka » Пон 16 окт 2006 9:27
лъже мръсника...преяжда с луканка :)....аз при 50 км/ч съм на 4-та
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 16 окт 2006 12:02
ori написа:Колега, благодаря за снимките, много са нагледни.
Ами за оборотите зависи от скоростната ти кутия и предавателното число. Не знам дали при теб е нормално или е сменяна кутията :roll:
ori
Мнениеот ori » Пон 16 окт 2006 12:36
Доколкото ми е известно не е сменяна кутията. А има ли смисъл да я водя на сервиз или казано по друг начин - един и същ ли е разхода при 120км/ч на 3х оборота и при 120км/ч на 4х оборота?
А колега buFka - и аз нормално карам на 4-та при 50км/ч, но ако на 5-та сваля разхода, защо не :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 22 госта
