Може ли CD от комп да се ползва самосятелно.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 03 май 2012 14:29
Здравейте. Въпроса ми е, може ли извадено от комп СД да го подкарам и да се слуша музика със слушалки или рс колони? Закачих го към захранване, завъртя диска, но не се чува нищо в слушалките. Благодаря предварително за отговорите.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Може ли CD от комп да се ползва самосятелно.
Мнениеот Haralampi » Чет 03 май 2012 14:31
не!
То е просто четачка на данни и няма аудио-хардуер към него. Нужна е аудиокарта за да има звук.
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 03 май 2012 14:35
Не разбирам точно идеята, но имаше някаква схема да се пусне СД извън комп. В зората на аудио плеърите с диск, сме пускали в кола СД от комп. Но си има недостатъци, не можеш да прехвърляш песните :)
PS: без да съм на 100% сигурен, мисля че ползвахме адапторна касета с която вкарвахме сигнала от СД-то през усилвателя на касетофона :hmmmm
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Чет 03 май 2012 14:49
Преди имаше едни, които си имаха букса за слушалки, бутон за пускане и Volume control, но това беше отдавна... Ако си намериш такова в някой "архив", мисля, че ставаше номерът. Но не си струва усилията май...
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Чет 03 май 2012 14:52
Последна промяна от katmai на Чет 03 май 2012 14:54, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 03 май 2012 14:53
Купи си един дискмен от битака за 10лв.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 03 май 2012 15:05
radi_nrj написа:Купи си един дискмен от битака за 10лв.
бе то и mp3 плейъри има за толкова вече... и аз се чудя за смисъла от тази "инсталация"
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 03 май 2012 15:06
Стига бе, преди ерата на СД-тата имаше една много популярна снимка на табло на Г2 с такова СД, уплътнено с гъба пишеше, че е работило, само не е имало възможност за избор на песни т.е. пускаш диска и той ти пее наред.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 03 май 2012 16:19
Да ама тогава имаше CDROM-чета с аудио изход. Имаше даже и модели, на които имаше бутони за смяна на песните и play/pause бутон.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 03 май 2012 16:28
Да де, ама доколкото си спомням именно тези с аудио изхода имаха едно отделно аудио кабелче, което трябваше да е вързано за аудио картата за да може да eusa
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Чет 03 май 2012 16:57
Haralampi написа:Да де, ама доколкото си спомням именно тези с аудио изхода имаха едно отделно аудио кабелче, което трябваше да е вързано за аудио картата за да може да eusa
Точно така е :) Ама това кабелче с 4 пин-а е за дигитални глупости, някои системи могат и без него. А иначе точно тези 4пин-а са аудио изход, който може да се ползва (пиновете са (L)(-)(-)(R) ) , но 100% трябва стъпало за колонките :)
С една дума МОЖЕ да стане :)
Имам един въпрос първо: Ти как/къде свърза слушалките??
Аз имам такива стари ЦД-та с жак за слушалки на него и с волуме врътка даже :) Имам и едно ДВД такова!!!
Захранването му е (-)(+5в)(-)(+12в) Мисля, че се подкарваха и само на 12 волта. Може с адаптор/трансформатор и т.н. а може и директно със комп. захранване. Има захранвания с копче на него On/Off идеални за такива цели. Аз имам 6 хард диска 8ТБ, които ползвам като външни с едно захранване от комп. и адаптори SATA>USB :) При тази ситуация се прави мост на 2 пина/кабела на захранващата букса (зелена и черна при мен)и захранването си работи самостоятелно. Натам ти трябва само ЦД или ДВД с жак и бутон Плей (някои модели пускат дисковете автоматично и може да се избегне този бутон) Има и устройства с бутони за смяна на песните. На първия ми комп бе такова и като играех NFS 2SE си пусках музика директно, за да не тормози компа с уинамп mhihi . Волуме врътката също може да се елиминира, ако имаш слушалки с такава или ползваш нещо за стъпало :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 03 май 2012 18:14
Пепи, имам един CD player Sony тип Walkman и мога да ти го дам, ако ти трябва.
Така и така не го ползвам, но чете само аудио CD-та.
Ако ти трябва - свиркай.
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Пет 04 май 2012 1:05
TiL написа:Иначе може от цд да се пусне музика. Цд-то трябва да има изход за слушалки, бутони за напред и назад и контрол на звука. Аз лично имам такова :!: Съмнява ме да става за слушане в кола(поне не и докато колата се движи) :idea:
Става и за кола и за всичко, но трябва да е аудио диск и евентуално около 8х скорост! :)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 04 май 2012 7:58
Колегата TIL имаше предвид , че при Car-плеърите са взети специални мерки за защита от вибрации , а този от PC едва ли ще намери траковете при запален мотор :mrgreen: .
В НЕТ-а дори има готов проект - процесор Atmel някакъв (май AT89C51 ) с дисплей и бутони , с свободно софтуеърче . Та това нещо управлява , показва на дисплея кой трак "се върти" и така . Един колега го беше правил с едно старо CD :да: .
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 04 май 2012 10:42
Благодаря момчета, просто исках да си поиграя да го пусна ако става лесно, щом трябва стъпало преди колоните няма да се занимавам.
